Varta CR1/2AA-SLF (Allgemein)
Als Antwort auf: Kombiinstrument Akkus + Bordcomputer von Julian am 15. Februar 2007 11:04:48:
Hallo, ich habe meinen Bordcomputer endlich ans laufen bekommen und das auch ohne den kleinen blauen Stecker . Ich habe das Tacho aus dem Schlachtwagen, aus dem ich den BC habe, eingebaut und schon lief alles. Mit meinen beiden Tachos lief der Bc nicht. Leider sind in dem Tacho des Schlachtwagens die Akkus hin. Beim Nachmessen der Akkus ist mir aufgefallen das die Tachos die von 87 sind schon Lithium Akkus drin haben. Ist das normal? Es sind Sanyo cr14250se Akkus. Woher bekomme ich die neu her ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Mfg Julian
Hi Julian,
diese Sanyo-Type habe ich auch noch nicht gefunden. Ich benutze bei Kombiinstrument-Überholungen immer die Type "Varta CR1/2AA-SLF", die ist von den Abmessungen und technischen Daten her gleich (3V/950mA), nur der Abstand der zwei Pins des Pluspols ist minimal abweichend. was aber leicht angepasst werden kann. Diese Lithium-Zelle mit Lötfahnen kostet etwa EUR 5,50 pro Stück, ist aber auch nicht überall erhältlich. Wenn Du die nicht auftreiben kannst, schicke ich Dir gern ein Pärchen (bitte mailen). Oder falls Du im Elektronik-Großhandel einkaufen kannst, dann schau mal bei Schukat-Electronic. Die haben diese Type auch im Angebot.
[link]http://www.master-instruments.com.au/images/batteries/CR1-2AA-SLF%20D+10mm%20S-.jpg" />
Grüße, Tom
