Ausrichtung der Soundsystem Hochtöner? (Allgemein)
Ulli, Thursday, 15.02.2007, 14:53 (vor 7207 Tagen)
Auf welchen Punkt sind die Hochtöner des Soundsystem ausgerichtet, bzw. wo liegt der Punkt, indem sich die Achsen schneiden...?
Ulli
Re: Ausrichtung der Soundsystem Hochtöner?
Heiko, Thursday, 15.02.2007, 18:43 (vor 7206 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Ausrichtung der Soundsystem Hochtöner? von Ulli am 15. Februar 2007 14:53:53:
Hallo Ulli!
Normalerweise sind sie zur Fahrzeugmitte in generell Kopfhöhe ausgerichtet. Du kannst sie auch auf die Ohren des Fahrers richten.
Gruß Heiko
Moooooment!
Teilegott, Thursday, 15.02.2007, 20:14 (vor 7206 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Ausrichtung der Soundsystem Hochtöner? von Heiko am 15. Februar 2007 18:43:35:
Vorne oder hinten?
Fabs, Thursday, 15.02.2007, 20:52 (vor 7206 Tagen) @ Ulli
Ulli
Vom Orginalen?
Hinten: In der Mitte des mittleren Heizdrahtes der Heckscheibe *gggg*.
(Das wird wohl so nie gedacht gewesen sein.)
Vorn:
Ca in der Mitte zwischen Fahrer und Beifahrer in Kopfhöhe.
Wozu willst du das wissen? Das originale SS ist sicher nicht so optimal, als das die Abstrahlrichtung eine Rolle spielen würde. Mir reichts, aber für mehr ist der Teilegott wohl die richtige Adresse...
Vorn und hinten, wenn er es sich selbst ausrichten will
Heiko, Thursday, 15.02.2007, 21:50 (vor 7206 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Moooooment! von Teilegott am 15. Februar 2007 20:14:13:
Mit originalen Lautsprechern wird da nichts, weil die Lage beim Soundsystem bekanntermaßen vorgegeben ist (Heckablage und Spiegeldreieckee).
Gruß Heiko
Re: Moooooment!
Ulli, Friday, 16.02.2007, 00:15 (vor 7206 Tagen) @ Teilegott
Vorne. Würde gerne einigermaßen genau die Lage des Punktes wissen, indem die Achsen sich schneiden, um auch die von BMW gewählte Ausrichtung ausprobieren zu können...
Ulli
Ulli, Friday, 16.02.2007, 00:25 (vor 7206 Tagen) @ Heiko
Hallo Heiko,
mich interessiert nur die genaue Ausrichtung der Soundsystem Hochtöner, ansonsten weiß ich mit Car-Hifi schon bescheid...
Ulli
Vergiss die BMW Ausrichtung...
Teilegott, Friday, 16.02.2007, 01:55 (vor 7206 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Moooooment! von Ulli am 16. Februar 2007 00:15:07:
Richte die Hochtöner genau auf Dein Ohr aus...der rechte HT aufs rechte Ohr, der linke...na, wer weiss es?... GENAU! Auf´s Linke!!!
Was für HT hast Du denn verbaut?
Die serientröten von BMW sind auf einen Punkt etwa in Ohrhöhe mittig über dem Handbremshebel ausgreichtet...als Kompromiss für Fahrer und beifahrer...aber da der beifahrer nichts zur Anlage hinzugesteuert hat und den Unterschied sowieso mLeben nicht merkt, halte ich es wie die Konstruteure des Cockpits...
ALLES für den FAHRER!
Re: Vergiss die BMW Ausrichtung...
Ulli, Friday, 16.02.2007, 17:24 (vor 7205 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Vergiss die BMW Ausrichtung... von Teilegott am 16. Februar 2007 01:55:55:
Ich will Seidenkalotten von Hifonics einbauen, die habe ich zufällig noch liegen...
Hast du dir Doorboards gebaut? Ich wollte mir erst welche für angewinkelte TT bauen, aber beim Herumprobieren hatte ich den Eindruck, daß zuviel Beinfreiheit verloren geht, daher habe ich jetzt doch die einfache Variante gewählt... Um die Doorboards richtig stabil und dicht zu installieren werde ich warscheinlich ein paar Flacheisen ins Türblech schweißen, die dann fest mit Türverkleidung und Doorboard verschraubt werden... Hast du dir auch welche gebaut?
Ulli
Flacheisen??
Marcel M535i, Friday, 16.02.2007, 21:45 (vor 7205 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Vergiss die BMW Ausrichtung... von Ulli am 16. Februar 2007 17:24:01:
Wo hast Du denn den Begriff gelernt??
Ich nehme an Du meinst Stahlblech. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer>
Mein Ausbilder hätte mich verprügelt für so´n Begriff... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
MfG
Marcel
Re: Flacheisen??
Eckhard, Friday, 16.02.2007, 22:12 (vor 7205 Tagen) @ Marcel M535i
Als Antwort auf: Flacheisen?? von Marcel M535i am 16. Februar 2007 21:45:44:
...mit´m Flacheisen fährt doch der Teilegott herum, oder verwechsle ich da was ? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
MfG
Marcel
Teilegott, Friday, 16.02.2007, 22:17 (vor 7205 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Flacheisen?? von Eckhard am 16. Februar 2007 22:12:43:
hihi...fährt gerade nicht...ich arbeite daran...
Neenee, ist schon richtig so, an der Stelle darf es etwas dicker sein...
Ulli, Friday, 16.02.2007, 23:15 (vor 7205 Tagen) @ Marcel M535i
da wird 'n Viereck aus Flachstahl eingeschweißt...
Ulli
