Re: Vergiss die BMW Ausrichtung... (Allgemein)
Ulli, Friday, 16.02.2007, 17:24 (vor 7205 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Vergiss die BMW Ausrichtung... von Teilegott am 16. Februar 2007 01:55:55:
Ich will Seidenkalotten von Hifonics einbauen, die habe ich zufällig noch liegen...
Hast du dir Doorboards gebaut? Ich wollte mir erst welche für angewinkelte TT bauen, aber beim Herumprobieren hatte ich den Eindruck, daß zuviel Beinfreiheit verloren geht, daher habe ich jetzt doch die einfache Variante gewählt... Um die Doorboards richtig stabil und dicht zu installieren werde ich warscheinlich ein paar Flacheisen ins Türblech schweißen, die dann fest mit Türverkleidung und Doorboard verschraubt werden... Hast du dir auch welche gebaut?
Ulli
Richte die Hochtöner genau auf Dein Ohr aus...der rechte HT aufs rechte Ohr, der linke...na, wer weiss es?... GENAU! Auf´s Linke!!!
Was für HT hast Du denn verbaut?
Die serientröten von BMW sind auf einen Punkt etwa in Ohrhöhe mittig über dem Handbremshebel ausgreichtet...als Kompromiss für Fahrer und beifahrer...aber da der beifahrer nichts zur Anlage hinzugesteuert hat und den Unterschied sowieso mLeben nicht merkt, halte ich es wie die Konstruteure des Cockpits...
ALLES für den FAHRER!
