535i E28 - Fragen!!! (Allgemein)
arne, Saturday, 17.02.2007, 08:44 (vor 7205 Tagen)
ich habe heute meinen 535i E28 Bj. 1987 abgeholt er läuft soeit super!
Nur das Steuergerät wird sehr heiß, es klackt dann 1Mal und der Drehzahlmesser dreht einmal nach unten und der BC setzt sich zurück, ist die Hitze normal und woran kann der Rest liegen?
Außerdem geht die Innenbeleuchtung nie aus, die Türkontaktschalter sind es jedoch nicht, was kann das sein?
DAS WICHTIGSTE!!!
1. Die AIRBAG-Leuchte ( Check-Control ) leuchtet oder blinkt, was ist das?
2. Die Kühlwasser-Leuchte ( Check-Control ) leuchtet, es ist aber genug Wasser drauf, kann das am Schwimmer im "Wassertank" liegen, der vor dem Kühlwasserverschluss liegt liegen?
3. Was würde eine Euro2-Kat-Nachrüstung kosten bzw. ein Einzelgutachten?
Vielen, vielen Dank
Arne
Re: 535i E28 - Fragen!!!
Schumi, Saturday, 17.02.2007, 13:31 (vor 7205 Tagen) @ arne
Als Antwort auf: 535i E28 - Fragen!!! von arne am 17. Februar 2007 08:44:00:
Hallo Arne,
also erstmal herzlichen Glückwunsch!
Nun zu Deinen Fragen:
das mit dem Steuergerät halte ich eigentlich nicht für normal,es könnte evtl. ein kleiner Defekt vorliegen,falls der Motor aber beim Zusammenfall desDZM nicht ausgeht,liegt es eher am Kombiinstrument!
Das mit der Innenbeleuchtung kann ein defekter schalter an der Leuchte sein,ein defektes Steuergerät für die Innenraum Leuchte,oder ein hängender Kontakt am Türgriff.
Wo leuchet die Airbag Leuchte? An der Check-Control Einheit oben oder leuchtet,bzw blinkt das Ausrufezeichen im Instrumentenkombi??
Wenn letzteres der Fall ist,liegt es an (wie Du schon geschrieben hast) dem Schwimmer im Ausgleichsbehälter,der hängt von Zeit zu Zeit und sollte mal gereinigt werden.
Falls das nix bringt musst Du einen neuen besorgen.
Euro 2 kannst Du vergessen.
Re: 535i E28 - Fragen !!! 185, 192, 211, 218 PS ???
etaAndy, Saturday, 17.02.2007, 13:44 (vor 7205 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: 535i E28 - Fragen!!! von Schumi am 17. Februar 2007 13:31:12:
Hallo Arne,
also erstmal herzlichen Glückwunsch !
dto.
oder am Schalter neben dem Ablendlichtschalter.
Die sind auch ab und an defekt.
Wieso ?
Du weisst doch gar nicht welche Version er hat !
Bei den Werkskatversionen 185PS, 192PS od. 211 PS müsste was gehen !
Aber das wissen die M30 Spezis wohl besser.
Gruß Andy.
Schumi, Saturday, 17.02.2007, 13:57 (vor 7205 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: 535i E28 - Fragen !!! 185, 192, 211, 218 PS ??? von etaAndy am 17. Februar 2007 13:44:05:
Hallo Arne,
dto.
Wieso ?
Gruß Andy.
Ja,Andy bin leider einer der E30 Spezies und fahre seit 19 Jahren 535.
Leider mit dem Effekt das die Steuer immer höher wird,trotz Kat ab Werk.
Es gibt keine Gutachten für den 535-er da es an Nachfrage mangelt.
Schumi, Saturday, 17.02.2007, 14:07 (vor 7205 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: 535i E28 - Fragen !!! 185, 192, 211, 218 PS ??? von Schumi am 17. Februar 2007 13:57:25:
Hallo nochmal Andy,
den 535-er E28 gab es nie mit 211 PS,lediglich im 635 wurde der "Supermotor" weiter verbaut.
Bei dem gibt es dann auch eien Euro-2 Nachrüstmöglichkeit
Nochmal Gruß
AHA !!! 211 PS also !
etaAndy, Saturday, 17.02.2007, 14:37 (vor 7205 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: 535i E28 - Fragen !!! 185, 192, 211, 218 PS ??? von Schumi am 17. Februar 2007 14:07:46:
Hallo nochmal Andy,
Bei dem gibt es dann auch eien Euro-2 Nachrüstmöglichkeit.
Nochmal Gruß
Achso....dann wäre das ja die Lösung !
Wer einen guten 535 hat mit schlechtem Motor,
sich umsehen nach einen E32 Teileträger mit gutem Motor !
Gruß Andy.
Re: AHA !!! 211 PS also !
Schumi, Saturday, 17.02.2007, 20:23 (vor 7204 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: AHA !!! 211 PS also ! von etaAndy am 17. Februar 2007 14:37:04:
Hallo nochmal Andy,
Nochmal Gruß
Gruß Andy.
Bringt nix,
weil es kein Abgasgutachten für die E28 Karosse mit dem 211 PS Motor gibt.
Kannst aber auch eins erstellen lassen,kostet ein paar Tausender...
Einfach eintragen lassen...kostet um die 100-150€ beim Tüv Rheinland...
ChrisAS, Tuesday, 20.02.2007, 02:08 (vor 7202 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: AHA !!! 211 PS also ! von Schumi am 17. Februar 2007 20:23:03:
Hab meinen Prüfer danach schon mal befragt.
Am besten ginge das, wenn man einen Wagen hat, der schon Euro2 hat, vielleicht einen 520i Kat. Und dann bräuchte man Papiere von nem E32/34/24 Motor der schon umgerüstet wurde auf Euro2 im "Spender". Papiere reichen.
Eine Eintragung einer E32 Maschine zusammen mit einem Euro2-Kit vom E32/34/24 für den Motor ist aber auch möglich, wäre etwas mehr Aufwand. Aktivkohlefilter will der Tüver sehen. Kat ist ihm egal, ob der von der 185PS-Luftpumpe oder vom Spender ist. Hauptsache er funktioniert, aber ne AU wird bei der Abnahme eh gemacht.
Das Problem ist nur, daß man eine von den seltenen E24-211PS Maschinen braucht oder sich passende Motorhalter für den E32/34 Motor baut. Oder man baut sich einen passenden Motor mit E28-M30 Block und den Kolben/Kopf vom 211PS-M30.
Die Frage ist, was demnächst mit der KFZ-Steuer passiert. Vielleicht ist Euro1 oder 2 dann garnicht mehr wichtig.
Hallo nochmal Andy,
Nochmal Gruß
Gruß Andy.
Bringt nix,
TD-Marius, Sunday, 18.02.2007, 12:41 (vor 7204 Tagen) @ etaAndy
Hallo nochmal Andy,
Nochmal Gruß
Gruß Andy.
bringt auch nix, weil der Block anders ist. Bohrungen für Motorhalter passen nicht.
M.
etaAndy, Saturday, 17.02.2007, 14:33 (vor 7205 Tagen) @ Schumi
Äh, wieso E30 ?
Ich meine das 535 ein E28 ist, oder ? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer>
Schumi, Saturday, 17.02.2007, 18:47 (vor 7204 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: 535i E28 - Fragen !!! 185, 192, 211, 218 PS ??? von etaAndy am 17. Februar 2007 14:33:52:
uhhäää...sorry M30....<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
arne, Sunday, 18.02.2007, 11:31 (vor 7204 Tagen) @ etaAndy
Hallo Arne,
dto.
Wieso ?
Gruß Andy.
Also ich habe einen 87er 535i mit 185PS, geht da was mit Euro2???
Danke
gruß Arne
Re: 535i E28
TD-Marius, Sunday, 18.02.2007, 12:24 (vor 7204 Tagen) @ arne
Als Antwort auf: Re: 535i E28 - Fragen !!! 185, 192, 211, 218 PS ??? von arne am 18. Februar 2007 11:31:21:
Hallo Arne,
dto.
Wieso ?
Gruß Andy.
Danke
gruß Arne
Nein, Arne, sorry, keine chance.
Gruß M.
Re: 535i E28
arne, Sunday, 18.02.2007, 14:17 (vor 7204 Tagen) @ TD-Marius
Als Antwort auf: Re: 535i E28 von TD-Marius am 18. Februar 2007 12:24:26:
Hallo Arne,
dto.
Wieso ?
Gruß Andy.
Danke
gruß Arne
Gruß M.
Danke, wielange bekäme ich denn noch ein rotes 07er-Zeichen??Bj. ist 1987 EZ 3.4.1987???
Danke schonmal
Arne
Re: 535i E28
TD-Marius, Sunday, 18.02.2007, 19:43 (vor 7203 Tagen) @ arne
Als Antwort auf: Re: 535i E28 von arne am 18. Februar 2007 14:17:57:
Hallo Arne,
dto.
Wieso ?
Gruß Andy.
Danke
gruß Arne
Gruß M.
Danke schonmal
Arne
Bei einer strengen Zulassungsstelle gar nicht mehr, da diese die 20-Jahresgrenze auf den Tag genau ziehen und die 07er bis 20 Jahre nur noch bis 1.3. ausgegeben wird. Kulante Zulassungsstellen nehmen aber das ganze Jahr, so daß man mit allen 87ern noch durchrutschen kann. Aber wie gesagt, höchste Eile. Einfach mal fragen.
Gruß M.
Re: 535i E28
ChrisAS, Tuesday, 20.02.2007, 01:57 (vor 7202 Tagen) @ arne
Hallo Arne,
dto.
Wieso ?
Gruß Andy.
Danke
gruß Arne
Gruß M.
Danke schonmal
Arne
Kannste jetzt vergessen. Frist endet Ende Februar. Du brauchst mindestens ein polizeiliches Führungszeugnis (+diverse andere Bescheinigungen je nach Landkreis), das kriegste so schnell nimmer.
Hier in Köln hätte das eh nicht geklappt. Die nehmen den Tag der EZ als Maßgabe, da wär 3.4.87 eh zu spät gewesen.
