Re: Ozon...feinstaub...NOx...??? Verdummung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Das war das "Wunder von Mainz"... von kiefer am 16. Februar 2007 09:06:12:
jep, dem war so... Die ganze Feinstaubdiskussion ist für den Alelrwertesten und geht von völlig falschen Grundlagen aus.
Stefan
Halli-Hallo,
ja genau!
Es werden alle Partikel die kleiner als 10 um (deshalb PM10) gemessen.
Ob die Partikel nun Blütenstaub, Salz aus der Meerluft, Mineralien aus der Holzverbrennung, Reifen/Bremsen-Abrieb sind...ist dem Messgerät wurscht.
Es gibt auch "schöne" Messungen auf den Nordseeinseln...die haben oft >Grenzwert.
Oder der Neujahrswert von >150...der Grenzwert liegt bei 35!
Das ganze hatten wir vor Jahren schon als Ozongrenzwerte mit Fahrverboten.
Damals gab es sogar auch Plaketten.
Das ist aber schon vergessen.
Was nun auch öfters in den Medien kommt sind die Stickoxidwerte NOx.
Was früher für eine gute Verbrennung mit hoher Spitzentemperatur stand (hoher NOx),
wurde dann mit Abgasrückführung und Veränderung des Einspritzverlaufs (bei diesel)zu niedrigen NOx Werten hin verändert.
ALLE anderen schadstoffe steigen dabei!
Gruß Schorsch
