Als Antwort auf: Einspritzdruck am td erhöhen von manuwisskirchen20 am 18. Februar 2007 18:58:15:
wie erhöhe ich am td den einspritzdruck an den düsen? und hat jemand die teilenummern von den 316er Düsen?
ich baue die woche in meinen einen anderen motor ein, und würde diese sachen da gleich mitmachen wollen, da ich eine leistungssteigerung im e30 plane. hab nur mit diesel nie getuned, dafür an benzinern schon. bin aber hier was praxis angeht noch ein rechter laie. aber das ändere ich grad.
Der Öffnungsdruck wird mit dickeren Einstellscheiben eingestellt. Allderings wird ein Düsendruckmessgerät (und ein passender Satz Einstellscheiben) benötigt, was Du vermutlich nicht hast. Darf ich kurz fragen, warum Du den Öffnungsdruck erhöhen möchtest?
Die "316"er-Düsen sind vermutlich Bosch DN0SD316. Wenn ich richtig geraten habe, kannst Du solche Düseneinsätze bei Bosch bestellen. Zweite Frage: Warum DN0SD316? Original sitzen meines Wissens DN0SD286 drin.
Ich selbst benutze DN0SD300 bei 180bar, um reines Pflanzenöl im td zu verfeuern.
Grüße, Tom
