Re: Einspritzdruck am td erhöhen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Einspritzdruck am td erhöhen von Diesel am 18. Februar 2007 20:50:46:
Der Öffnungsdruck wird mit dickeren Einstellscheiben eingestellt. Allderings wird ein Düsendruckmessgerät (und ein passender Satz Einstellscheiben) benötigt, was Du vermutlich nicht hast. Darf ich kurz fragen, warum Du den Öffnungsdruck erhöhen möchtest?
Die "316"er-Düsen sind vermutlich Bosch DN0SD316. Wenn ich richtig geraten habe, kannst Du solche Düseneinsätze bei Bosch bestellen. Zweite Frage: Warum DN0SD316? Original sitzen meines Wissens DN0SD286 drin.
Ich selbst benutze DN0SD300 bei 180bar, um reines Pflanzenöl im td zu verfeuern.
Grüße, Tom
ich fahre im moment pöl-gemisch, und will beim motortausch halt so n paar sachen anpassen. pumpendichtungen, düsen. einstellscheiben hab ich nicht, wo gibts die? bei bosch wohl? aber ein prüfgerät, ein manuelles halt, wo der öffnungsdruck über zeiger ablesbar ist. mal sehen wie geeignet das ist, weil da gibts bestimmt auch bessere.
