Re: etwas off-topic/ BMW e21 315 /lebensdauer/schwächen (Allgemein)
El Galinero, Wednesday, 30.04.2003, 11:16 (vor 8598 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: etwas off-topic/ BMW e21 315 /lebensdauer/schwächen von Ralf am 29. April 2003 21:09:15:
Jau, der Rost ist das Problem. Such mal im besagten e21-Forum im Archiv nach einem Beitrag von Harry zum Thema Rost, da steht wirklich alles drin und wenn man sich dann seinen E21 anschaut findet man alles bestätigt...
Zu den Punkten unten würde ich noch Reserveradradaufnahmen (vorne links rostet zuerst) Reserveradwanne, Kofferraumboden und Boden unter der Rückbank unbedingt checken.
El
also eigentlich bist Du hier im Forum verkehrt aber ich glaub daß ich Dir ein wenig helfen kann.
Also,an der Karosse Prüfen:
die hinteren Radhäuser (wichtig),Einstiege,A-Säule,Kotflügel und Türen
Der Motor ist im Prinzip der vom 316 E21 allerdings mit einem anderen Vergaser und Normalbenzintauglich.
Er hat keinen Zahnriemen sondern eine Steuerkette.
Ansonsten sind Die vorderen Radlager etwas anfällig und die Lenkmanschetten (Zahnstangenlenkung)
Wenn er aber nicht allzu sehr geflickt ist gibt es sonst keine größeren Schwächen.
