Re: Das is ja billig !!! 195/70 R 14 H ab 32,50 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Das is ja billig !!! 195/70 R 14 H ab 32,50 von BGL-28td am 22. Februar 2007 17:34:39:
Hi Tom,
Servus Andi,
naja, von den meisten dieser "Tests" weiß ich auch nicht so genau, was ich halten soll. Das fängt doch schon damit an. dass z.B. Messfahrten im Contidrom Hannover durchgeführt werden. Welche Erst- bzw. Zweitmarke dann besonders gut abschneidet kann man sich schon vorher denken. Ausserdem werden die Reifen beim Test nur als Neureifen gefahren, eine Prognose über Langzeitqualität kann man hier also nur bedingt machen.
Ich hatte auf meinem e28 einmal einen neuen Satz Maxxis 195/70/14, die wurden nach ein paar tausend km wegen Sägezahnbildung nicht nur laut sondern auch grottenschlecht bei Nässe. Was übrigens nicht heisst dass dies bei Markenreifen anders ist. Beispielsweise sind Pirelli P6000 nach 3 Jahren und mit 5mm schon fast Verkehrsgefährdend bei Nässe. Fulda Carat Extremo neigen dagegen wieder stark zur Sägezahnbildung. So ein richtiger Billigreifen kommt bei mir also nur noch für die Hinterachse in Frage <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß Tom
Ja genau !
Ob billig oder nicht ist kaum entscheidend !
Ganz schlecht war bzw. ist der Conti Eco Contact.
Ich hatte da welche auf nem Astra die waren nicht mal 4 Jahre alt,
die waren stark rissig in den Profilrillen.
Solche Alterungserscheinungen habe ich normalerweise bei über 20 Jahre alten Reifen.
Z.Zt habe ich 195er Kenda KR-01 Kruiser drauf.
Die waren auf dem Auto und sind jetzt 2,5 Jahre jung.
Bis jetzt sind die sehr gut. Auch sehr leise.
Gruß Andy.
