Klickern wenn er warm wird. Im Kaltzustand läuft er leise. Was kann das sein ? (Allgemein)
etaAndy, Friday, 23.02.2007, 21:44 (vor 7195 Tagen)
Ist ein 129 PS eta.
Ob ich mal Ventile einstellen sollte ?
Oder ist da was eingelaufen ?
Tritt nicht auf wenn er kalt ist.
Oder wäre Besserung in sicht wenn ich normales Baumarktöl nehme ?
Vllt. ist das Öl zu dünn ?
Vllt. habt ihr da ein paar Ideen ?
Gruß Andy.
Re: Klickern wenn er warm wird. Im Kaltzustand läuft er leise. Was kann das sein
Tobi, Friday, 23.02.2007, 21:58 (vor 7195 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Klickern wenn er warm wird. Im Kaltzustand läuft er leise. Was kann das sein ? von etaAndy am 23. Februar 2007 21:44:12:
Riss im Krümmer vielleicht ? Wo er dann rausbläst ?
Tobi
etaAndy, Friday, 23.02.2007, 22:15 (vor 7195 Tagen) @ Tobi
Als Antwort auf: Re: Klickern wenn er warm wird. Im Kaltzustand läuft er leise. Was kann das sein von Tobi am 23. Februar 2007 21:58:42:
Tobi
Hi Tobi,
danke erst mal für Deine Idee.
Ne, das würde ja patschern.
Der Abgastrackt ist dicht.
Ist hörbar im Zylinderkopf.
Gruß Andy.
Schumi, Friday, 23.02.2007, 23:06 (vor 7195 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Klickern wenn er warm wird. Im Kaltzustand läuft er leise. Was kann das sein von etaAndy am 23. Februar 2007 22:15:57:
Is eigentlich logisch...
kaltes Öl ist zähflüssiger als warmes und dämpft somit alle Geräusche ab.
Ausserdem dehnt sich alles im Motor bei Erwärmung aus,und somit ändern sich auch die Maße der einzelnen Baugruppen.
Beispiel: Ventilspiel M30 > warmer Motor 0,35mm , kalter Motor 0,30mm <<
Wenns nicht das Öl ist...Einspritzventile?
ChrisAS, Friday, 23.02.2007, 23:32 (vor 7195 Tagen) @ etaAndy
Ist ein 129 PS eta.
Gruß Andy.
Re: Klickern wenn er warm wird. Im Kaltzustand läuft er leise. Was kann das sein ?
Elisabeth, Saturday, 24.02.2007, 11:18 (vor 7195 Tagen) @ etaAndy
Ist ein 129 PS eta.
Gruß Andy.
Servus Andy,
evtl die Kipphebelplatterl? Hatte mein Eta (die erste Maschine) auch und der von meinem Freund und.... ist glaub ich ein beliebtes Phänomen, die lösen sich und klickern. Ist das Geräusch sehr regelmäßig oder hast das Gefühl, es kommt von einem Zylinder speziell? So ein "Doktor" ist da gut, ein Stethoskop, mit dem du den Motor Stück für Stück abhören kannst...wann hast du zuletzt Ventile eingestellt?
Viele Grüße,
Lisa
etaAndy, Saturday, 24.02.2007, 12:22 (vor 7195 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Klickern wenn er warm wird. Im Kaltzustand läuft er leise. Was kann das sein ? von Elisabeth am 24. Februar 2007 11:18:09:
Ist ein 129 PS eta.
Gruß Andy.
Servus Andy,
Viele Grüße,
Lisa
Hi Lisa,
danke erst mal für deinen Tip,
das wäre doch gut wenn es so wäre, oder ?
Ich werde nachher mal horchen.
Werde das Öl wechseln(ist eh fällig).
Und mich der Wagenheberaufnahmen widmen.
Habe ihn erst seit einigen Tagen.
Daher weiss ich nicht wann das letzte mal die Ventile eingestellt wurden.
Muss ich wohl mal sowieso ins Auge fassen.
Würde ich unter Anleitung gern mal selbst machen.
Hatte noch nicht das Vergnügen.<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant>
Gruß Andy.
