Bremskraft lässt nach! Was kann das sein? (Allgemein)
josh520, Friday, 23.02.2007, 23:30 (vor 7195 Tagen)
Hallo!
Ich habe seit einigen Fahrten mit meinem 5er folgendes Problem:
Wenn ich Gas gebe und bremse, bremst er einwandfrei, ab und zu ist die Bremswirkung jedoch so, als ob da überhaupt keine Bremskraftverstärkung einsetzt! Bei der letzten Fahrt habe ich beobachtet, dass nach einer Beschleunigung an der Ampel zum Beispiel die ersten 2 Bremsungen einwandfrei funktionieren, die dritte Bremsung nur noch aus eigener (Muskel)Kraft! Die Bremsflüssigkeit wurde letzte Woche von einer Fachwerkstatt gewechselt, das Problem bestand schon vorher.
Das Fahrzeug:
BMW e28 520i Kat, Bj.5´87, delphin, Edition, 222tkm
Vielen Dank,
Gruß vom Josh
Ich würde vermuten Manschetten am HBZ nicht mehr 100% iO.
ChrisAS, Friday, 23.02.2007, 23:31 (vor 7195 Tagen) @ josh520
Als Antwort auf: Bremskraft lässt nach! Was kann das sein? von josh520 am 23. Februar 2007 23:30:23:
Lass das mal von nem Fachmann checken. Bremsen ist kein Spaß!
Hallo!
Das Fahrzeug:
Vielen Dank,
Gruß vom Josh
Re: Bremskraft lässt nach! Was kann das sein?
Schumi, Saturday, 24.02.2007, 00:06 (vor 7195 Tagen) @ josh520
Hallo Josh,
wahrscheinlich ist der Bremskraftverstärker hinüber,bzw. undicht.
Es könnte aber auch der Schlauch zum BKV oder das Rückschlagventil sein.
Henning, Essen, Saturday, 24.02.2007, 10:36 (vor 7195 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Bremskraft lässt nach! Was kann das sein? von Schumi am 24. Februar 2007 00:06:45:
Yo!
Kerl - da haste aber gleich an der Halle einiges zu tun... Ein Rückschlagventil müßte ich noch haben. Fahre jetzt gleich mal los. Laters!
BGL-28td, Saturday, 24.02.2007, 13:04 (vor 7195 Tagen) @ josh520
Hallo!
Hi Josh,
das von Dir geschilderte Problem, dass die Bremskraftverstärkung während mehrmaligem "Gasgeben und (gleichzeitig) Bremsen" nachlässt kenne ich zur Genüge und ist auch völlig normal, da aufgrund der geöffneten Drosselklappe kein oder fast kein Unterdruck für den BKV zur Verfügung steht.
Gruß, Tom
Schumi, Saturday, 24.02.2007, 13:13 (vor 7195 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Bremskraft lässt nach! Was kann das sein? von BGL-28td am 24. Februar 2007 13:04:12:
Hallo!
Hi Josh,
Gruß, Tom
Hallo Tom,
aber es sollte auch ein Druckvorrat vorhanden sein...
Gib Lisa Heute Deine Kombis mit,ich bin Morgen in der Nähe
BGL-28td, Saturday, 24.02.2007, 16:05 (vor 7194 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Bremskraft lässt nach! Was kann das sein? von Schumi am 24. Februar 2007 13:13:48:
Hi Ralf,
klar, aber der Druckvorrat ist bei 3 leichten Bremsungen gleich weg. Die Instrumente geb ich der Lisa. Geil, oder?
Grüsse, Tom
Hallo!
Hi Josh,
Gruß, Tom
Hallo Tom,
