Re: Tachosignalkabel wo? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tachosignalkabel wo? von Lars am 24. Februar 2007 20:30:52:
ok. dann wird das beim e28 wohl auch dort abgenommen.
Genau.
aber wo kommt das signal nach innen?
kommt das mit der spritpumpe in den innenraum und mit dem
kabelbaum am schweller/fahrerseite nach vorne? dann muss ich das kabel
doch auch dort irgendwo finden können...
Ja, da ist rechts unter der Rückbank ein Loch im Boden, wo der ganze Wust
nach innen kommt. Läuft dann nach links und geht am Schweller nach vorne.
Ins Kombiinstrument geht es über den weißen Stecker.
Wenn ich das alles richtig in Erinnerung habe.
