Re: Anlasser???? Kopf gerissen!!!! (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 25.02.2007, 17:03 (vor 7191 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Thema geschmacksverirrung und hässliche 5er BMW... von Teilegott am 21. Februar 2007 03:51:39:
Halli-hallo,
also...wenn der Anlasser manchmal nicht so will,
kann es gut am Wasser im Zylinder (läuft durch Risse im Zyl. Kopf) liegen, dass sich nicht so "gut" komprimieren läßt wie Luft.
Nur so für Leute die sich einen Diesel kaufen wollen.
In solchen Fällen kommt auch immer ein wenig Wasser in das Motoröl und "kocht" beim fahren aus.
Im Ölabscheider oben am Ventildeckel ist dann so eine Art "Schmierseife" Öl/Wasser Emulsion, die man gut sehen kann wenn man den ca. 2,5cm dicken Schlauch vom Luftfilterkasten zum Ölabscheider abnimmt.
Gruß Schorsch den das Ausehen am "Arsch vorbei geht"...
