ÜBERWINTERUNGSPROBLEM (Allgemein)
Arnd, Wednesday, 30.04.2003, 21:15 (vor 8597 Tagen)
Hallo!
Mein Eta hat folgendes Problem:
Nach Wiederinbetriebnahme funktioniert offensichtlich die Kupplung nicht mehr, d.h. bei laufendem Motor ist Gang einlegen nicht möglich, und mit eingelegtem Gang - bei durchgetretener Kupplung - "bockt" der Wagen beim Anlassen.
Also scheint die Kupplung nicht mehr zu trennen. Der Wagen hat trocken gestanden (Carport). Auch ist Ölverlust zu verzeichnen.
Was könnte die Ursache sein? Die Angelegenheit ist relativ dringlich, da der Wagen bis Sonntag weg muss (Überführungskennzeichen).
Vielen Dank
Arnd
Hatte meiner auch!!!!!
Raphael, Wednesday, 30.04.2003, 22:40 (vor 8597 Tagen) @ Arnd
Als Antwort auf: ÜBERWINTERUNGSPROBLEM von Arnd am 30. April 2003 21:15:58:
das die Kupplung fest war. Allerdings nur paar Sekunden.
Motor abstellen Gang rein, aber aufpassen das niemand
davor oder dahinter steht und kupplung treten und motor
starten, dann sollte nach dieser winterpause die kupplung
wieder trennen. Wenn das nicht geht öffters probieren
und die kupplung voll losschnalzen lassen. Muss dann
aber gehen, anderfalls ist ein Nehmer oder Geberzylinder
defekt!
Gruß Raphael
Hallo!
Vielen Dank
Arnd
Re: ÜBERWINTERUNGSPROBLEM
ETA-ULI, Thursday, 01.05.2003, 11:00 (vor 8597 Tagen) @ Arnd
Hallo!
Vielen Dank
Arnd
Schau ´mal nach der Bremsflüßigkeit , evt. auffüllen und erneut versuchen.
Zur Not Anlage entlüften.Die Kupplung nutz sich ja im Stand nicht ab .
Mfg eta-uli
Thomas, Thursday, 01.05.2003, 21:06 (vor 8596 Tagen) @ Arnd
Den ersten Gang einlegen, Kupplung treten und mit Anlasser anrollen. Wenn der Wagen fährt, bei getretener Kupplung leicht Gas geben. Irgendwann wird sich die festgesetzte Kupplung lösen.
