4HP22: Leckage, Ölwechsel usw.usf. (Allgemein)
Frank Diederichsen, Wednesday, 28.02.2007, 08:33 (vor 7187 Tagen)
Morgen,
wie schon mehrfach erwähnt triefelt meine Herzallergnädigste schon seit einer Weile am Anschluß vom Öleinfüllrohr zur Ölwanne. EVENTUELL wollte ich dieses Jahr noch mal einen Anlauf zur Behebung des ganzen nehmen. Da mindestens einer der Schläuche zum Ölkühler auch schon eine Weile vor sich hin saftet, wollte ich die eventuell auch neu machen. Jetzt wollte ich mal fragen, ob der Ölkühler gleich mit leer läuft, wenn man das ATF über die Ölwanne abläßt und das Neubefüllen genauso wie beim normalen Ölwechsel abläuft. Oder gibt es da noch irgendwelche Gemeinheiten mit Entlüften o.ä..
B.t.w, das Öleinfüllrohr ist ja über einen Kegel am Anschluß der Ölwanne abgedichtet. Dass es da kleckert,bereitet mir etwas Kopfschmerzen, ich meine, normalerweise sollte das Ding doch durch die Überwurfmutter fest genug auf den Kegel gepresst werden, oder? Wenn man da tatsächlich nur ein wenig am Rohr rumbiegen oder -wackeln muss, um den Krempel wieder undicht zu kriegen, habe ich so gewisse Zweifel an der Sinnhaftigkeit der oben genannten Aktion.
Beste Grüße, Frank
Re: 4HP22: Leckage, Ölwechsel usw.usf.
Claudius, Wednesday, 28.02.2007, 09:19 (vor 7187 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: 4HP22: Leckage, Ölwechsel usw.usf. von Frank Diederichsen am 28. Februar 2007 08:33:51:
Hallo Frank,
also mir ist nichts bekannt dass man da irgendetwas entlüften muß, meiner Meinung nach läuft das alles leer.
Warum docterst du immer noch an der Überwurfmutter rum ? hatte ich dir nicht alles in gutem Zustand zukommen lassen so das du einfach alles tauschen hättest können ? Oder war das Rohr nicht mit dabei ? Ich denke irgendwas hat da einen Riss Mutter, Rohr oder Wanne weil der Übergang wird eigentlich immer dicht.
Wenn du noch was brauchst sag bescheid und dann ran an die arbeit !!!
Claudius
Morgen,
Beste Grüße, Frank
Marten525eA, Wednesday, 28.02.2007, 09:51 (vor 7187 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank
Nicht alle Öl lauft raus. Es wird noch ein Teil im Wandler hinterbleiben. Wenn mann da (im Inneren oder beim Wandler)nichts macht bleibt es aber auch da.
Mfrgr Marten
Frank Diederichsen, Wednesday, 28.02.2007, 10:36 (vor 7187 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Re: 4HP22: Leckage, Ölwechsel usw.usf. von Claudius am 28. Februar 2007 09:19:52:
Hallo Claudius,
das Öleinfüllrohr war nicht mit dabei, ich hatte noch ein oder zweimal nachgefragt, irgendwie ist die ganze Aktion dann aber im Sande verlaufen. Ich bin aber auch ehrlich, so richtig Meinung zu dem Geferkel hatte ich letztes Jahr dann auch nicht mehr<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>, vor allem, als ich so nebenbei mal mitgekriegt habe, was denn die Autos in meinem Bekanntenkreis, die ja ach so unproblematisch sind, so alles von sich geben <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>.
Wenn Du das Rohr und idealerweise die Überwurfmutter noch hättest und entbehren könntest, wäre das nicht schlecht. Dann könnte ich das Ding mal "trocken" an die Ölwanne, die Du mir geschickt hast, schrauben und so prüfen, ob das ganze Gedröhne dicht ist, bevor es dann in die vollen geht.
Wenn nicht, ist auch nicht so tragisch, das sollte es noch für bezahlbar beim Freundlichen geben, bezahlbar, bestimmt nicht günstig...
Erstmal viele Grüße und vielen Dank
Frank
