Re: 4HP22: Leckage, Ölwechsel usw.usf. (Allgemein)
Als Antwort auf: 4HP22: Leckage, Ölwechsel usw.usf. von Frank Diederichsen am 28. Februar 2007 08:33:51:
Hallo Frank,
also mir ist nichts bekannt dass man da irgendetwas entlüften muß, meiner Meinung nach läuft das alles leer.
Warum docterst du immer noch an der Überwurfmutter rum ? hatte ich dir nicht alles in gutem Zustand zukommen lassen so das du einfach alles tauschen hättest können ? Oder war das Rohr nicht mit dabei ? Ich denke irgendwas hat da einen Riss Mutter, Rohr oder Wanne weil der Übergang wird eigentlich immer dicht.
Wenn du noch was brauchst sag bescheid und dann ran an die arbeit !!!
Claudius
Morgen,
wie schon mehrfach erwähnt triefelt meine Herzallergnädigste schon seit einer Weile am Anschluß vom Öleinfüllrohr zur Ölwanne. EVENTUELL wollte ich dieses Jahr noch mal einen Anlauf zur Behebung des ganzen nehmen. Da mindestens einer der Schläuche zum Ölkühler auch schon eine Weile vor sich hin saftet, wollte ich die eventuell auch neu machen. Jetzt wollte ich mal fragen, ob der Ölkühler gleich mit leer läuft, wenn man das ATF über die Ölwanne abläßt und das Neubefüllen genauso wie beim normalen Ölwechsel abläuft. Oder gibt es da noch irgendwelche Gemeinheiten mit Entlüften o.ä..
B.t.w, das Öleinfüllrohr ist ja über einen Kegel am Anschluß der Ölwanne abgedichtet. Dass es da kleckert,bereitet mir etwas Kopfschmerzen, ich meine, normalerweise sollte das Ding doch durch die Überwurfmutter fest genug auf den Kegel gepresst werden, oder? Wenn man da tatsächlich nur ein wenig am Rohr rumbiegen oder -wackeln muss, um den Krempel wieder undicht zu kriegen, habe ich so gewisse Zweifel an der Sinnhaftigkeit der oben genannten Aktion.
Beste Grüße, Frank
