SWR-Probleme (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 30.04.2003, 23:00 (vor 8598 Tagen)
ich habe vor einiger Zeit mal eine Scheinwerferreinigungsanlage
nachgrüstet. Die geht aber nicht, und momentan weiss ich nicht,
wo ich den Fehler suchen soll.
Das gute Stück stammt aus einem frühen 528 und wurde in einen 85er
eta verpflanzt.
Es ist alles ordnungsgemäß verkabelt und eingebaut. Die
Intensivreinigungsanlage funktioniert soweit auch, d.h. da müßte ich
bloß noch mal die Schläuche korrigieren.
Nur die Düsen und Wischer an den Scheinwerfern sind tot. Das Signal
für "Licht an" und "Scheibenwaschanlage" liegt am
Streuscheibenreinigungsgeber an, Plus natürlich auch. Die Pumpe für
die Düsen und die Wischermotore sind auch i.O.. Wenn ich das Steuergerät
aufmache und die Relais da drin mit den Fingern betätige, läuft die
Anlage auch, nur wenn ich am Schalter ziehe, tut sies nicht.
Ich habe auch probeweise mal ein anderes Steuergerät eingebaut, aber da
tut sich auch nix.
Sind meine beiden Steuergeräte kaputt oder hab' ich irgendeinen versteckten
Fehler übersehen?
Re: SWR-Probleme
Tessi, Thursday, 01.05.2003, 11:08 (vor 8598 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: SWR-Probleme von Nico Hoffmann am 30. April 2003 23:00:35:
Hallo Nico,
eine kleine Bemerkung zu einem Fehler in der EBA dort wurde das Anstecken des Zusatzsteuergerätes an den re. SW vergessen, dort müsste einer der runden Stecker orientierungslos nach Anschluß suchen!
ciao Tessi
eta verpflanzt.
tut sich auch nix.
Fehler übersehen?
Re: SWR-Probleme
Nico Hoffmann, Sunday, 04.05.2003, 16:21 (vor 8594 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: SWR-Probleme von Tessi am 01. Mai 2003 11:08:42:
Hallo Nico,
Nein, das ist es nicht.
Du meinst den Stecker zum Lichtkabelbaum, über den auch die
"Licht an"-Information zu Streuscheibengeber durchgeschleift ist,
richtig?
Der ist angesteckt und hat auch Kontakt.
