Re: BMW Concept Coupe Mille Miglia 2006 (Allgemein)
Als Antwort auf: BMW Concept Coupe Mille Miglia 2006 von Flinker-Fred am 28. Februar 2007 17:22:46:
wenn ich mich noch recht entsinne, soll dieses Fahrzeug nur neue Techniken aufzeigen die den Fahrzeugbau betreffen.
Viele Teile der Karosse und des Innenraumes sind aus hauchdünnen Aluminium das von Hand gefaltet worden ist und angeblich eine sehr gute Steifigkeit aufweist.
Ich glaube auch zu Wissen, das Frauen das gemacht haben nach der Chinesichen Papierfalttechnik.
Durch das dünne Alu ist das Auto natürlich sehr leicht, so das kleine Motoren ausreichen um ein schnelles Fortkommen zu schaffen. Deseiteren sinkt natürlich auch der Spritverbrauch dadurch, was dem zukünftigen Flottenverbrauch ,den die einzelnen Hersteller demnächst einhalten müssen,zugute kommt.
Andreas
