Re: Frage an die Elektroniker... (Allgemein)
Andreas B., Thursday, 01.03.2007, 05:52 (vor 7186 Tagen) @ Chris528i
Als Antwort auf: Frage an die Elektroniker... von Chris528i am 28. Februar 2007 17:30:13:
und zwar hab ich mir ne Funk-FB spendiert und habe nun folgendes Problem:
Die Ansteuerung der Blinker erfolgt über zwei Kabel die einmal beim schließen 12V+ und einmal beim schließen 12V+ erhalten, nach Hersteller müßte ich die Kabel am Blinkerrelais an Stecker 85+86 anschließen, unsere Relais (bei vor 9/84) haben aber nur 49a und 49, ich habs da angeschlossen aber nichts tut sich.
Hat jemand ne Ahnung wo ich mit 2 x 12V+ zum Erfolg komme? (Schaltpläne habe ich, am besten Kabelfarbe)
MfG
Chris
Wenn Du einmal an 85 u 86 anschließen willst, dann hast Du einmal Plus und einmal Minus benutzt.
Du hast wahrscheinlich ein Kabel für Rechts und eines für Links.
Das heist, Du mußt einmal das Signal vom rechten Blinker und einmal vom linken Blinker benutzen. Entweder vom Blinkrelais oder die Leitung anzapfen die an der Lenksäule sind und vom Blinkerschalter kommen.
Kabelfarben kann ich keine mehr nennen da ich keinen E28 mehr habe.
Andreas B.
