Heute bei 180 km/h auf der Autobahn.... (Allgemein)
Lukas, Thursday, 01.05.2003, 20:36 (vor 8551 Tagen)
...sind mir doch beide Keilriemen meines 525i um die Ohren geflogen.
Der Motor ging sofort aus und ließ sich beim Ausrollen auch nicht mehr mit Gang einlegen anwerfen. Kühlmittel verbreitete sich auf der Straße. Der ADAC machte mir 2 neue Keilriemen drauf, aber nach 30 Sekunden Motorlauf sprudelte es nur so aus meinem Kühlmittelausgleichsbehälter.
Ist da wirklich meine Zylinderkopfdichtung hinüber? Kann es sogar sein, daß der Zylinderkopf verzogen ist oder Risse hat?
Die Kühlung war ja durch den Riss schlagartig weg, aber ich hab den Wagen so lang wie es ging ausrollen lassen.
Hat jemand einen Kommentar?
Danke
L.
Re: Heute bei 180 km/h auf der Autobahn....
Thomas, Thursday, 01.05.2003, 21:00 (vor 8551 Tagen) @ Lukas
Als Antwort auf: Heute bei 180 km/h auf der Autobahn.... von Lukas am 01. Mai 2003 20:36:05:
Wieso, bist Du etwa ohne Keilriemen weitergefahren und hast die leuchtende Ladekontrolle und die Kühlmittelamzeige übersehen?
Wenn das so ist, kann sowohl die Dichtung als auch der Kopf hinüber sein.
WAS für ein RISS? Ist ein Schlauch davongeflogen bzw. gerissen?
-der heute mit seinem 525i nach dieversen Ölwechseln und Schlammspülungen mit seinem 525i 185 km/h gefahren ist...
Nein, nein, nein
Lukas, Thursday, 01.05.2003, 21:39 (vor 8551 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Heute bei 180 km/h auf der Autobahn.... von Thomas am 01. Mai 2003 21:00:29:
...die Keilriemen sind gerissen, ich habs sofort gemerkt und bin mit stehendem Motor ausgerollt.
Mit dem Riss meinte ich den Riss der Keilriemen.
Nach dem Riss hatte die Wasserpumpe keinen Antrieb mehr und der Motor hatte nur noch Kühlung durch den Fahrtwind.
Re: Nein, nein, nein
Thomas, Thursday, 01.05.2003, 21:46 (vor 8551 Tagen) @ Lukas
Als Antwort auf: Nein, nein, nein von Lukas am 01. Mai 2003 21:39:36:
Dann sollte eigentlich NICHTS passiert sein, uneigentlich spudelt der Behälter über...
Wie ist es denn jetzt, nach Abkühlung und Neubefüllung? Beachte, dass der Thermostat nicht sofort auf ist, erst muss das Kühlwasser warm sein.
Ralf, Thursday, 01.05.2003, 21:47 (vor 8551 Tagen) @ Lukas
Danke
L.
Hi,Lukas
denke nicht das Du einen Größeren Schaden am Motor hast,vorrausgesetzt Du bist wirklich sofort stehen geblieben.
Das Problem ,denke ich liegt einfach daran das der Kühlmittelkreislauf richtig entlüftet werden muß.
Also,motor laufen lassen,heizung voll auf,Kühlwasser langsam einfüllen.
Am besten ab und zu an den Dicken Schläuchen etwas rumdrücken (pumpen).
Dann nach mehrmaligem Auffüllen geht nix mehr.Deckel drauf und die Entlüftungsschraube (liegt oberhalb am Thermostatgehäuse) öffnen.
Vorsicht,Schraube reißt gerne ab,daher erst ein wenig zudrehen,dann erst auf.
Motor richtig warm werden lassen und schraube ab und zu auf und wieder zudrehen,bis keine Luft mehr kommt sondern nur noch !HEISSES! Wasser.
Viel Glück
Entlüftung stimme ich zu kT
PKW, Friday, 02.05.2003, 09:35 (vor 8550 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Heute bei 180 km/h auf der Autobahn.... von Ralf am 01. Mai 2003 21:47:26:
Danke
L.
Hi,Lukas
Viel Glück
