Re: Editions Zierstreifen - habt ihr da nen Tip ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Editions Zierstreifen - habt ihr da nen Tip ? von etaAndy am 02. März 2007 12:02:53:
Moin,
Weiss ca.4 mm
Anthrazit ca.7,5 mm
Bist du dir ganz sicher mit dem weiss???
Wenn mich meine grauen Zellen nicht täuschen, gab es kein weiss.
Das müsste meiner Meinung nach silber/anthrazit sein.
Wenn dem so ist, bestünde zwar die eventuelle Möglichkeit, daß ich noch etwas haben könnte, aber dann würde der Unterschied alt/neu extrem sein.
Dann wäre auch meine Empfehlung, komplett zu erneuern.
Ein weiterer Rat bei der Kompletterneuerung ist:
- auf einem Karosserieteil nach dem anderen entfernen und gleich wieder aufkleben.
Den Streifen ca. 10 cm länger als benötigt abschneiden.
Dann kann man die alten Streifen rechts und links als Positionshilfe nehmen.
Denn wahrscheinlich hast du nach entfernen der alten Streifen einen Farbunterschied im Lack.
Bei einer Erstbeklebung des Fahrzuegs kann man in einem Zug durch den Streifen kleben.
Rudi
