Re: Stromkabel verlegen ( Musikanlage )!!! (Allgemein)
Julian, Friday, 02.03.2007, 19:23 (vor 7183 Tagen) @ arne
Als Antwort auf: Stromkabel verlegen ( Musikanlage )!!! von arne am 02. März 2007 18:59:32:
Hi, Ich habe das Kabel von der Batterie außen um den Motor rumgelegt da wo der Motorkabelbaum liegt. An der Öffnung zum Steuergerät hin hab ich das Kabel durchgezogen zum Handschuhfach. Dort unter den Teppich zum Schweller gelegt. Man muss auf der Beifahrerseite beide Einstiegsleisten abmachen (gesteckt). Dann kann man es dort unter dem Tepisch in einen Schacht schieben und kommt an der hinteren Türe an. Man muss das Kabel noch bis zur hinteren Sitzbank entlang des Schwellers unter dem Teppich durchziehen. Dann kann man unter die Rücksitzbank. Bei mir war bereits ein Loch dort was in den Kofferaum führt. Gegebenenfalls muss man sonst eins machen und mit Gummi auskleiden damit das Kabel dort nicht beschädigt wird. Die Chinchkabel kann man genauso verlegen.
Das wars eigentlich schon.
MFG Julian
wo verlege ich am Besten das Stromkabel für die Endstufe in den Innenraum ( vom Motorraum aus )?
Und wie vom Innenraum hinten in den Kofferraum?
Danke für die Hilfe
gruß
arne
