lenkungs spiel 520 by87????? (Allgemein)
musti, Monday, 05.03.2007, 02:39 (vor 7180 Tagen)
Hilfe läute was könnte dieses Problem sein ?
ÜBERTRÄGT SICH BIS AUF DIE BREMSEN ??
IST EINFACH SCHLIMM????
Re: lenkungs spiel 520 by87?????
Schumi, Monday, 05.03.2007, 10:54 (vor 7180 Tagen) @ musti
Als Antwort auf: lenkungs spiel 520 by87????? von musti am 05. März 2007 02:39:58:
...eher umgekehrt,wenn Du schlechte Bremsscheiben verbaut hast,bzw.die Scheiben nicht richtig eingebaut wurden,dann schon.
Das Lenkspiel ist eher weniger verantwortlich.
musti, Tuesday, 06.03.2007, 00:01 (vor 7179 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: lenkungs spiel 520 by87????? von Schumi am 05. März 2007 10:54:58:
Es muss eine Typische e28 krankheit sein .
Ich fahre momentan den dritten e28 mit dem gleichen problem!
Traggelenke wurden erneuert spur Eingestellt- Lenkspindel bremsen auch ok!
Viel bleibt da nicht mehr über !!!
Lenkhebel lenkgetriebe selber vielleicht?
Dennis J, Tuesday, 06.03.2007, 23:54 (vor 7178 Tagen) @ musti
Als Antwort auf: Re: lenkungs spiel 520 by87????? von musti am 06. März 2007 00:01:39:
Ich fahre einen eta mit ca. 220tkm. An der Vorderachse selbst ist nix ausgeschlagen, ein leichtes Lenkungsspiel ist aber vorhanden. Kommt bei mir eindeutig aus dem Lenkgetriebe selbst.
Wenn man den Wagen auf der Hebebühne hat, kann man das am Lenkgetriebe gut prüfen.
Kann man das E28-Lenkgetriebe eigentlich nachstellen?
Kenne das zumindest von meinen alten 70er Jahre Opels so.
Dennis
Schumi, Wednesday, 07.03.2007, 01:23 (vor 7178 Tagen) @ Dennis J
Als Antwort auf: Re: lenkungs spiel 520 by87????? von Dennis J am 06. März 2007 23:54:09:
Hallo Dennis,
Ja,man kann es nachstellen,auf dem Laenkgetriebe ist eine "Schraube" mit einer Überwurfmutter,diese vorsichtig lösen,und das Spiel durch vorsichtiges Hineindrehen der "Schraube" verringern.
Wenn Du das noch nie gemacht hast,frag jemanden der sich damit auskennt,Du kannst durch zu wenig Spiel viel kaputtmachen.
Es gibt aber noch etwas das sich an der Lenkung lockern kann:
Die Verkleidung unterm Lenkrad abbauen,dann sieht man die Lenksäule .
An der untersten Stelle siehst Du eine große Überwurfmutter (ich glaube 30 oder 32),diese lockert sich sehr oft,einfach mit dem passenden Schlüssel kräftig anziehen.
Danke für die Info!!! .............kT
Dennis J, Wednesday, 07.03.2007, 20:23 (vor 7177 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: lenkungs spiel 520 by87????? von Schumi am 07. März 2007 01:23:26:
Hallo Dennis,
