Kupplung rutscht im 4. bzw 5. Gang (Allgemein)
Mike, Friday, 02.05.2003, 08:47 (vor 8596 Tagen)
Hallo zusammen.
Habe mit im Winter eine neue Kupplung eingebaut und gestern
meine erste Probefahrt gemacht. Die ersten 3 Gänge funktionieren
einwandfrei. Im 4. bzw 5. Gang jedoch, rutscht die Kupplung drüber???
Man beschleunigt ganz normal und irgendwann ( so bei ca. 3500 U/min)
fängt die Kupplung an zu rutschen und die Drehzahl geht in die Höhe.
Wat dat denn ????? Falsche Kupplung kann eigentlich nicht sein,
da ich ich diese vor dem Einbau mit der alten verglichen habe.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gehabt. Habe keine Lust
wieder das Getriebe auszubauen. Achja, ich habe auch einen neuen
Hauptbremszylinder eingebaut. Kann das damit zusammen hängen, von wegen
Luft?? Eigentlich doch nicht ???Wäre für jeden Tip dankbar.
