Kupplung rutscht im 4. bzw 5. Gang (Allgemein)
Mike, Friday, 02.05.2003, 08:47 (vor 8596 Tagen)
Hallo zusammen.
Habe mit im Winter eine neue Kupplung eingebaut und gestern
meine erste Probefahrt gemacht. Die ersten 3 Gänge funktionieren
einwandfrei. Im 4. bzw 5. Gang jedoch, rutscht die Kupplung drüber???
Man beschleunigt ganz normal und irgendwann ( so bei ca. 3500 U/min)
fängt die Kupplung an zu rutschen und die Drehzahl geht in die Höhe.
Wat dat denn ????? Falsche Kupplung kann eigentlich nicht sein,
da ich ich diese vor dem Einbau mit der alten verglichen habe.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gehabt. Habe keine Lust
wieder das Getriebe auszubauen. Achja, ich habe auch einen neuen
Hauptbremszylinder eingebaut. Kann das damit zusammen hängen, von wegen
Luft?? Eigentlich doch nicht ???Wäre für jeden Tip dankbar.
Re: Kupplung rutscht im 4. bzw 5. Gang
Ralf, Friday, 02.05.2003, 10:10 (vor 8596 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: Kupplung rutscht im 4. bzw 5. Gang von Mike am 02. Mai 2003 08:47:58:
Hallo zusammen.
Hi Mike,
das liegt scheinbar doch an Deiner neuen Kupplung,denn Luft in der Hydraulik ist dann nur für eine schlechte Trennung zuständig>>>das kann es nicht sein.
Ist das Teil wirklich komplett neu?? Oder nur eine "gute" gebrauchte??
Vielleicht ist aber auch Deine Mitnehmerscheibe verölt.
Aber ich glaub' nicht,daß Du um ein erneutes Zerlegen rumkommen wirst...sorry
Viel Glück,und berichte,wenn Du es gefunden hast!
UWE(CH), Friday, 02.05.2003, 23:43 (vor 8595 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Kupplung rutscht im 4. bzw 5. Gang von Ralf am 02. Mai 2003 10:10:22:
Hallo zusammen.
Hi Mike,
Hi Mike
Ich schliesse mich der Meinung von Ralf an. Noch ne Frage mehr: Nur die Kupplungsscheibe gewechselt? Wenn ja, det funzt net. Druckplatte gehört sich auch und Schwungrad ein wenig rauh machen auch. Wenn aber Deine alte Kupplung immer gerutscht ist und Du lange so rumgefahren bist, kannst Di auch die Schwungscheibe demontieren und ev. schleifen lassen. In der Regel sind sie verglast.
Gruss UWE zwar vom Automatenfahrer, der aber vorher ein M5 E28 mit Rührhebel;) hatte
Hoch und Tief
