Re: lenkungs spiel 520 by87????? (Allgemein)
Schumi, Wednesday, 07.03.2007, 01:23 (vor 7178 Tagen) @ Dennis J
Als Antwort auf: Re: lenkungs spiel 520 by87????? von Dennis J am 06. März 2007 23:54:09:
Hallo Dennis,
Ja,man kann es nachstellen,auf dem Laenkgetriebe ist eine "Schraube" mit einer Überwurfmutter,diese vorsichtig lösen,und das Spiel durch vorsichtiges Hineindrehen der "Schraube" verringern.
Wenn Du das noch nie gemacht hast,frag jemanden der sich damit auskennt,Du kannst durch zu wenig Spiel viel kaputtmachen.
Es gibt aber noch etwas das sich an der Lenkung lockern kann:
Die Verkleidung unterm Lenkrad abbauen,dann sieht man die Lenksäule .
An der untersten Stelle siehst Du eine große Überwurfmutter (ich glaube 30 oder 32),diese lockert sich sehr oft,einfach mit dem passenden Schlüssel kräftig anziehen.
