Servolenkungs-Flüssigkeit - Woher? (Allgemein)
oben genanntes muss bei mir unbedingt aufgefüllt werden. Fahre einen 86er Eta mit 122PS und Kat. Kann mir einer Sagen welche Flüssigkeit ich brauche und wo ich sie kaufen kann?
Grüsse, Ben
Ben, Wednesday, 07.03.2007, 14:29 (vor 7179 Tagen)
Grüsse, Ben
ChrisAS, Wednesday, 07.03.2007, 14:36 (vor 7179 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Servolenkungs-Flüssigkeit - Woher? von Ben am 07. März 2007 14:29:55:
Würde mich aber eher mal darum kümmern, wo das Zeug hin ist. Wenn das Öl schon in den Manschetten steht, dann hat Dein Lenkgetriebe das grübste hinter sich.
PeterM535i, Wednesday, 07.03.2007, 14:37 (vor 7179 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: ATF Dexron 2 - gibts bei BMW von ChrisAS am 07. März 2007 14:36:56:
in welchen Manschetten??????
Schumi, Wednesday, 07.03.2007, 14:42 (vor 7179 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: ATF Dexron 2 - gibts bei BMW von PeterM535i am 07. März 2007 14:37:56:
Er verwechselt hier wahrscheinlich das tolle E30 Lenkgetriebe mit dem des E28...
PeterM535i, Wednesday, 07.03.2007, 14:51 (vor 7179 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: ATF Dexron 2 - gibts bei BMW von Schumi am 07. März 2007 14:42:31:
könnte sein!!!!!!!!
Ben, Friday, 09.03.2007, 09:23 (vor 7177 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: ATF Dexron 2 - gibts bei BMW von PeterM535i am 07. März 2007 14:51:11:
So, habe jetzt ATF III von Liqui Moly gekauft.
der Typ im Baumarkt meinte, III schliesst II mit ein.
Hatte auch nicht viel nachzufüllen. Hoffe mal das ich dieses Zeug mit meiner alten Flüssigkeit problemlos mischen kann!
Gruss, Ben
Schumi, Friday, 09.03.2007, 11:37 (vor 7177 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: ATF III von Liqui Moly von Ben am 09. März 2007 09:23:00:
Gruss, Ben
...würde ich nicht behaupten...
ich glaube eher weniger das sich das verträgt,aber ich bin mir NICHT sicher!"!"
ChrisAS, Friday, 09.03.2007, 13:17 (vor 7177 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: ATF III von Liqui Moly von Schumi am 09. März 2007 11:37:31:
Gruss, Ben
Hab grad mal ein bißchen gegoogelt, das scheint ein heikles Thema zu sein. Im Mercedes Forum schlagen die sich die Köpfe ein <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin> und vergleichen die Spezifikationen der Dexron-Varianten der verschiedenen Hersteller und kommen dann zum Schluß, daß sies lieber "beim Daimler holen". Aber da geht es auch um Automatikgetriebe. Die können ja ganz schön rumzicken bei falschem Öl.
Also ich würds auch erstmal nicht mischen. Die Viskostität ist definitiv anders. Aber ist die Frage, ob die Lenkgetriebe so empfindlich sind, beim E30 die laufen ja auch mit Pentosin, wenn ne Niveau verbaut wurde. Ist das beim E28 auch ein Kreislauf mit der Niveau?
ChrisAS, Wednesday, 07.03.2007, 15:00 (vor 7179 Tagen) @ PeterM535i
Ersetze Manschetten durch Schutzkappen vor den Wellendichtringen. Immer diese Rentnertechnik.
Ben, Wednesday, 07.03.2007, 16:11 (vor 7179 Tagen) @ Ben
Grüsse, Ben
ChrisAS, Wednesday, 07.03.2007, 16:24 (vor 7179 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Nur bei BMW?! kwt von Ben am 07. März 2007 16:11:46:
Grüsse, Ben
Gibts mit Sicherheit auch im Teilehandel. Dexron ist ein Standard, den GM entwickelt hat, ist also kein auf BMW beschränktes Spezialgebräu.
