Zündfunken (Allgemein)
Timo, Wednesday, 07.03.2007, 18:30 (vor 7179 Tagen)
Guten Abend!
Allmählich kann ich mir das nicht mehr erklären. Wir haben einen eta Motor von 10/86 ( Zweimassenschwungrad, zwei Geber Motronic)in eine Fünfer Karosse gesetzt.
An der Kupplungsglocke sind die dazugehörigen Löcher für die Geber. Schaue ich durch die Löcher, sehe ich sowohl die Makierung für den Bezugsmarkengeber und den Starterkranz für das Drehzahlsignal. D.h. es gibt keinen Versatz, so dass die Geber keine Impulse bekommen würden.
Wird die Zündung eingeschaltet, kommt an der Zündspule auch Spannung an. Dreht sich der Motor, das macht er nämlich, kommt kein Zündfunken.
Um zu testen, ob das Steuergerät defekt ist, haben wir ein anderes Steuergerät( eta ohne Kat) angeklemmt. Auch hier kein Funken.
Für mich gibt es nur noch eine mögliche Ursache: Einer der Geber muss defekt sein.
Allerding haben die noch ihren Dienst mit dem alten Motor gemacht.
Müssen irgenwelche Fühler angeschlossen sein, damit er den Funken gibt?
Für eine Antwort zu meinem Problem bin ich euch echt dankbar!
Re: Zündfunken
M.S., Wednesday, 07.03.2007, 20:54 (vor 7179 Tagen) @ Timo
Als Antwort auf: Zündfunken von Timo am 07. März 2007 18:30:34:
Da passt was nicht zusammen.
Entweder Zweimassenschwungrad, dann hat er den Geber vorne am Schwingungstilger/Zahnriemen und am Zündkabel....
oder
... er hat eine ganz normale Kupplung und beide Geber am Schwungrad.
