eSSD Umbau (Allgemein)
Hallo, wer hat schon mal ein mech. SSD auf eSSD umgerüstet?
Scheint ja sehr aufwendig zu sein?
Muss der Himmel teilweise runter?
Als Antwort auf: eSSD Umbau von Florian am 03. Mai 2003 04:09:00:
ja/jein/nein
Also: Du mußt die Getriebeplatte tauschen.
Dazu mußt du die Verkleidung vorne oben abnehmen (gibt es die bei allen
E28?). Da die Verkleidung und die Getriebeplatte teilweise von oben
festgeschraubt sind, mußt du auch den Deckel abnehmen.
Den Deckel nimmst du ab, indem du den Himmel am Deckel vorne
herunterziehst (eingeklipst) und nach hinten schiebst. Dann kannst du
links und rechts je drei Torx-Schrauben rausdrehen und den Deckel abnehmen.
Dann mußt du den Windabweiser und die schwarzen Bleche links und rechts
vorne losschrauben. Under dem Windabweiser liegen zwei Schrauben, die die
Innenverkleidung festhalten, die müssen auch raus.
Unter den schwarzen Blechen liegt je eine Schraube, die die
Getriebeplatte, d.h. die Führungsrohre der Bowdenzüge festhält, auch
raus damit.
Jetzt mußt du noch die restlichen Schrauben, die die Getriebeplatte innen
festhalten, lösen. Dazu oben an den Türfassungen die Dichtung abziehen und
rechts den Griff abschrauben. Dann zwischen Himmel und Dachblech greifen
und links und rechts je eine weitere Schraube, mit denen die Führungsrohre
festgeschraubt sind, lösen.
Jetzt noch vorne ein paar Schrauben direkt an der Getriebeplatte lösen und
die Getriebeplatte herausziehen. Dabei rutschen die Bowdenzüge aus den
Führungsrohren.
Zusammenbau umgekehrt. Evtl. mußt du noch Strom legen. Die Innenverkleidung
vom el. Schiebedach ist natürlich anders, also am besten mit wechseln...
Viele Schrauben, aber wenn man weiss wie, geht es schon.
Als Antwort auf: Re: eSSD Umbau von Nico Hoffmann am 03. Mai 2003 13:13:36:
Tag,
kann man für den Umbau auch Teiel aus nem anderen BMW (E23/E30) nehmen, oder müssen die aus nem E28 sein?
Greets
Als Antwort auf: Re: eSSD Umbau von tim73 am 03. Mai 2003 20:22:40:
Tag,
E23 (und eigentlich auch E24) müßten bis auf Kleinkram (wie Verkleidung
etc) identisch sein.
E30 Schiebedächer sind kleiner. Da passen höchstens noch Motoren und
Schalter und so Zeug.
Aber schaut nochmal in einen ETK. Ich hatte bisher nur E28-Teile in
der Fingern.
