Als Antwort auf: Re: ****Hilfe..Abblätternder Klarlack...Behandlungsmethode!!! von Lukas 525i am 03. Mai 2003 20:26:27:
Moinsen,
Das Problem bei abblätternden Klarlack ist meistens der, das der Basislack mal zu trocken war, als der Klarlack nach kam, das kann vorkommen.
Einzige Abhilfe wäre neu lackieren, alles andere bringt gar nichts - ist leider so. Und nur anschleifen und eine neue Lackschicht drauf machen bringt auch nicht viel, da dann der neue Lack mit dem alten abgeht !
Am besten die befallenden Karosserie Teile komplett vom alten Klarlack befreien, alles gut grundieren (nicht aus der Spraydose - das alles Schrott) und einen komplett neuen Lackauftrag machen. Allerdings würde ich von der Einschicht Met. Lackierung abraten - warum ?
Nun, zum einen glänzt es nicht wie der alte Lack, zum anderen, sollte mal poliert werden, wird es wolkig. Das kommt daher, weil der Metallic Lack ausgenebelt werden muß um überhaupt den Metalleffekt zu bekommen.
D.h., Du machst den normalen Lackauftrack. Damit es gut deckt, natürlich satt (also dick) auftragen. die kleinen Metallplättchen können da wild rumschwimmen und mal ist effekt da, mal nicht - auch wolken genannt.
Um den Effekt nun zu bekommen wird die Farbe ganz dünn gemacht und nur noch drüber genebelt. So legen sich die Metalleffektplättchen schön an die Lackoberfläche. Kommt jetzt kein Klacklack drüber und Du polierst das Teil gut, schleifst Du mit der politur den genebelten Lack runter und es wird wieder wolkig. Darum werden heute ja auch ausschließlich 2-K Lacke verwendet.
Das beste schleifbild bekommste, wenn Du die Grundierung komplett mit 600 - 800 Körnung schleifst und dann am besten naß. Nie kreisende Bewegungen machen, das sieht man hinterher im Lackbild.
Ich hoffe das hilft Dir jetzt weiter.
Peer
E 28 IG Nord
