Re: ATF III von Liqui Moly (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ATF III von Liqui Moly von Schumi am 09. März 2007 11:37:31:
So, habe jetzt ATF III von Liqui Moly gekauft.
der Typ im Baumarkt meinte, III schliesst II mit ein.
Hatte auch nicht viel nachzufüllen. Hoffe mal das ich dieses Zeug mit meiner alten Flüssigkeit problemlos mischen kann!
Gruss, Ben
...würde ich nicht behaupten...
ich glaube eher weniger das sich das verträgt,aber ich bin mir NICHT sicher!"!"
Hab grad mal ein bißchen gegoogelt, das scheint ein heikles Thema zu sein. Im Mercedes Forum schlagen die sich die Köpfe ein <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin> und vergleichen die Spezifikationen der Dexron-Varianten der verschiedenen Hersteller und kommen dann zum Schluß, daß sies lieber "beim Daimler holen". Aber da geht es auch um Automatikgetriebe. Die können ja ganz schön rumzicken bei falschem Öl.
Also ich würds auch erstmal nicht mischen. Die Viskostität ist definitiv anders. Aber ist die Frage, ob die Lenkgetriebe so empfindlich sind, beim E30 die laufen ja auch mit Pentosin, wenn ne Niveau verbaut wurde. Ist das beim E28 auch ein Kreislauf mit der Niveau?
