Re: Motor Problem (Allgemein)
Als Antwort auf: Motor Problem von NEMO am 10. März 2007 00:41:29:
Hallo mit einander..
ich habe ein Problem mit meinem e28 528i Bj.83 und zwar..
Wenn ich ihn starte läuft er normal im kalten zustand sobald er warm wird gibts fehlzündungen und er geht aus?? naja habe dann den luftmassenmesser getauscht war immer noch des gleiche problem, dann habe ich die zündkerzen angeschaut waren total nass d.h er läuft zu fett, bedeutet der kühlersensor ist defekt gut, habe ihn überbrückt, dann lief der motor gut ca. 20min dann wurde er immer schwerfälliger und ging aus,,
dann bin ich zu fachmann Boschdienst, er meinte dazu das warscheinlich Benzin im ÖL wäre, wenn man es wechselt läuft die karre wieder ganz normal Habe von sowas noch nie gehört bin aber gelernter Kfz.Mechaniker
So meine Frage an euch : warum läuft der motor nicht richtig wenn benzin im öl ist .. hat doch nur mit schmierung zu tun oder??
Ich Danke euch im vorraus
Die Bilder:
http://www.rajkovic-miroslav.magix.net/
Also ich glaube da auch nicht dran,das der Motor dann nicht richtig läuft....
Überprüf mal dringend das Ventilspiel!!!
Und das kannst Du auch mal versuchen...das hatten wir auch schonmal:
lass den Motor laufen und zieh ihm den Ölpeilstab,wenn er dann richtig läuft...na dann Mahlzeit.
Den Fehler hatte Tessi auch mal an einem frühen 528i und niemand hatte es gefunden..
Den Druckregler kannst Du auch mal prüfen.
