Re: Passen e23 Sitze (vo. & hi.) in einen e28? - Jaein (Allgemein)
Als Antwort auf: Passen e23 Sitze (vo. & hi.) in einen e28? von kiefer am 10. März 2007 18:30:39:
rein optisch sehen die Garnituren recht gleich aus... und bei neueren Modellen ist ja auch eine Kompatibilität vorhanden, so zB Sitze vom e34 passen in den e32. Geht das auch mit e23 / e28 Garnituren uneingeschränkt?
GruÃ,
Stefan
Hallo Stefan,
die vorderen Sitze können ohne weitere Änderungen getauscht werden, bei den Hinteren spricht selbstredend die unterschiedliche Fahrzeugbreite dagegen.
Aus dem Fond kann man lediglich die Einzelsitz-Rücklehnen verwenden...
SG
E
