Also die H&R fahren sich wirklich einwandfrei... (Allgemein)
Als Antwort auf: Fahrwerksfedern.............welche??? von Franky am 11. März 2007 17:55:29:
...auch mit Seriendämpfern. Die Tieferlegung hab ich nie genau nachgemessen...aber auch beim M20 Motor kommt die Kiste vorne ordentlich tiefer und es entsteht eine leichte Keilform. Die Scheinwerfer musst du danach höher einstellen...
Dieser Extrem Kram wie KAW oder so ist meiner Meinung nach wirklicher Müll.
Bei den H&R kommt es bei den hinteren Federn allerdings bei hoher Belastung oft zu Brüchen. Bei mir ist jetzt schon wieder eine hinten gebrochen-die Federn sind hinten aus konischem Draht gewickelt. Und der Draht verjüngt sich im unteren bereich der Feder wo selbige auch enger gewickelt ist und als erstes auf Block geht. In dem Bereich kann es dann zu Brüchen kommen. Allerdings meist erst nach längerer Laufzeit und ich belade meinen Alltags-eta auch sehr oft bis zur Schmerzgrenze.
Falk
