205/65 (Allgemein)
aleistermarley, Sunday, 11.03.2007, 21:42 (vor 7173 Tagen)
Hi von einem E28 Neuling und altem E32 Hasen aus Österreich.
Hier gleich ein paar Einstiegsfragen...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ich habe noch von meinem E32 noch 205/65er Reifen auf Stahlfelgen übrig.
Kann ich die auch problemlos auf meinem 520iA 1982 fahren ?
Ist es normal das bei Automatikstellung P und N das Standgas sehr hoch ist ?
Sobald der Gang drinnen ist läuft er normal.
lg Al
Re: 205/65
ChrisAS, Monday, 12.03.2007, 00:39 (vor 7173 Tagen) @ aleistermarley
Als Antwort auf: 205/65 von aleistermarley am 11. März 2007 21:42:29:
Könnte beim deutschen Tüv Probleme geben, weil die im Umfang zu groß sind. Passend für den E28 wären 205/60, oder maximal 195/65.
Kannst ja mal probieren ob sie dran gehen ohne irgendwo dran zu schleifen. Passt vermutlich.
lg Al
Wie hoch ist es denn? Hat Dein Motor noch die K-Jetronic oder schon die L-Jetronic? Genaues Baujahr?
Re: 205/65
aleistermarley, Monday, 12.03.2007, 08:07 (vor 7172 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: 205/65 von ChrisAS am 12. März 2007 00:39:56:
225/60er hätte ich auch noch - passen die besser ?
lg Al
Daten für die Fahrgestell-Nr. ...
Baureihe: E28
Fahrzeugtyp: 520i
BMW-Typschlüssel: 4081
Motor: M20
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Automatik
Produktion: 06/1982
Füllmengen
für die BJ von 01.09.1981 bis 31.08.1982
Motor M20 B20: 4.25 Liter Öl
Getriebe 3HP-22/H (Automatik): 2.00 Liter Öl
Differenzial: 1.70 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 12.50/12.00 Liter
Re: 205/65
ChrisAS, Wednesday, 14.03.2007, 02:22 (vor 7171 Tagen) @ aleistermarley
Als Antwort auf: Re: 205/65 von aleistermarley am 12. März 2007 08:07:06:
Nein. Ist der selbe Abrollumfang wie die 205/65 15. Also auch eine Nummer zu groß für dne E28. Generell ist alles vom E32 zu groß. Passen könnte es aber trotzdem. Da geht Probieren über Studieren.
lg Al
Baureihe: E28
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M20
Lenkung: Links
Getriebe: Automatik
Produktion: 06/1982
Füllmengen
Ok, dann hast Du auf jeden Fall noch K-Jetronic, die hab ich beim M20 noch nie aus der Nähe gesehen. ;-) Keine Ahnung wie der Leerlauf da geregelt wird. Aber da wird wohl eine Funktionsstörung beim LL vorliegen. Vielleicht ein Temperatursensor/Schalter nicht mehr richtig in Funktion, falls der das überhaupt hat.
