Einspritzventile M30 (Allgemein)
wolfivonmuenchen, Monday, 12.03.2007, 17:04 (vor 7172 Tagen)
Kann mir jemand sagen ob man Einspritzventile reinigen kann und wie.
Es gibt für die unterschiedlichen Motoren M20, M30 2,8 und M30 3,5 unterschiedliche. Welche Unterschiede sind da eigentlich ?
Grüsse
Wolfi
Re: Einspritzventile M30
jenad, Monday, 12.03.2007, 21:00 (vor 7172 Tagen) @ wolfivonmuenchen
Als Antwort auf: Einspritzventile M30 von wolfivonmuenchen am 12. März 2007 17:04:33:
Grüsse
Wolfi
Ultraschallreiniger--> speziellen Reiniger--> Schaltung zum Takten der ESV'S
Funktioniert sehr gut. Habe meinen ESV's das Nachtropfen damit nachhaltig abgewöhnen können...
wolfimuenchen, Monday, 12.03.2007, 23:09 (vor 7172 Tagen) @ jenad
Als Antwort auf: Re: Einspritzventile M30 von jenad am 12. März 2007 21:00:56:
Grüsse
Wolfi
Danke für die Info, aber was heisst "Scaltung zum Takten der ESV" ?
Schumi, Monday, 12.03.2007, 23:40 (vor 7172 Tagen) @ wolfimuenchen
Als Antwort auf: Re: Einspritzventile M30 von wolfimuenchen am 12. März 2007 23:09:40:
Schaltung zum Takten heisst,Du solltest die Einspritzventile während der Reinigung ansteuern.
Das kann man aufwendig mit einer Kippstufe o.ä. machen,
oder Du nimmst eine Wechselspannung (zwischen 6 und 8 Volt) und schliesst diese während der Reinigung an die ESV's
Wechselspannung >> 50Hz = 50 x Öffnen der Ventile in der Sekunde,sollte sicher gehen.
Hans-Jörg, Wednesday, 14.03.2007, 21:03 (vor 7170 Tagen) @ jenad
welchen Spezialreiniger hast Du genommen?
Gruß, Hans-Jörg
Grüsse
Wolfi
ChrisAS, Monday, 12.03.2007, 21:36 (vor 7172 Tagen) @ wolfivonmuenchen
Grüsse
Wolfi
Die Unterschiede liegen in der Menge die durchgehen kann. Ein 3,5er kann einfach mehr trinken als ein M20. ;-)
Bei richtig heftig getunten M20 werden gerne M30-ESV verbaut. Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Motorsteuerung darauf abgestimmt ist.
