Re: Passt der Endschalldämpfer vom 520 Bj. 88 Kat (e28) auch beim 535 Bj. 83 (e28)? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Passt der Endschalldämpfer vom 520 Bj. 88 Kat (e28) auch beim 535 Bj. 83 (e28)? von jean c am 12. März 2007 23:58:55:
Wenn die Einlassrohre gleich sind,musst Du nur die Endrohre anpassen.
Mit den paar Millimetern kannst Du Dir das so vorstellen:
Der Motor saugt mehr Luft an,als er ausatmen kann.
Somit bildet sich eine Art Überdruck im Abgasstrang der zu einer Überhitzung der Auslassventile führt,die dann abreissen können und den Motor zerstören.
