Leckage zw. Kühler und Ausgleichsbehälter (Allgemein)
Sascha K., Tuesday, 13.03.2007, 21:03 (vor 7171 Tagen)
da bei meinem 520iA Kat der Gewebeschlauch zwischen Kühler und Ausgleichsbehälter direkt am Kühlerstutzen leckt,wollte ich ihn jetzt tauschen.Der Stutzen am Kühler macht nicht so einen vertrauenserweckenden Eindruck,muß man sicher sehr vorsichtig sein beim Lösen der Schelle,oder?
Könnte mir jemand sagen,ob ich dazu das Kühlmittel ablassen muß oder gibt es sonst `ne Sauerei im Motorraum?Danke.
Grüße Sascha aus Berlin.
Re: Leckage zw. Kühler und Ausgleichsbehälter
Student, Tuesday, 13.03.2007, 21:14 (vor 7171 Tagen) @ Sascha K.
Als Antwort auf: Leckage zw. Kühler und Ausgleichsbehälter von Sascha K. am 13. März 2007 21:03:56:
beim abmachen erstmal drehen und dann ziehen, nicht dass das Plastik bricht, weil über die Jahre, Temperaturwechsel die Weichmacher raus sind... Müßtest du aber hinkriegen. Schelle anschließend aus oben angeführten Gründen nicht zu fest anziehen... ;-)
Da kann nicht viel rauskommen, ansonsten schnell finger drauf und um hilfe rufen... (ist doch nur Wasser)
Gruß Felix
