Re: Blinkerproblem gelöst (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Blinkerproblem gelöst von Doctorlow am 12. März 2007 22:48:13:
Subaru Justy Blinker mit Zierleistenklebeband an die Stossstange geklebt und zwei Kabel gezogen. Und wie durch ein Wunder: akzeptiert.
An alle, die s interessiert und die bei der Blinkerdiskussion (Blinkerumbauproblem) letzthin dabei waren: Mein M535i ist heut definitiv geprüft geworden und dass Fahrwerk wurde eingetragen.
Vielen Dank an alle, die mir den einen oder anderen Blinker-Tipp gaben.
hast du denn noch was an den blinkern geändert oder den prüfer gewechselt???
