Heizungsproblem e30 Tipps? (Allgemein)
jan, Wednesday, 14.03.2007, 15:41 (vor 7170 Tagen)
Hallo, ich hab schon im e30.de Forum geschrieben aber leider noch keine Lösung gefunden. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips obwohls Bauart fremd ist. Aber die Heizung müsste ja prinzipiell gleich sein.
Ich habe ein großes Problem beim 316i M40 meiner Freundin.
Die Heizung wird nicht oder kaum warm.
Ich habe beobachtet, dass wenn der Wagen steht und aus ist und er sich nach der Fahrt aufheizt, für kurze Zeit warme Luft aus der Heizung kommt die sich aber wieder schnell abkühlt. Desweiteren wird die Heizung ein wenig wärmer wenn man fährt, im Stand ist sie kalt.
Wenn man auf kalt stellt merkt man einen kleinen Unterschied zwischen der warmen und der kalten Luft.
So was ich bisher schon überprüft habe.
Die Motortemperatur wird normal schnell warm und steht kurz vor 12. Thermostat müsste also ok sein.
Das Heizungsventil hab ich getauscht, das alte war wohl defekt. Jetzt hört man aber ein deutliches klicken wenn man den Temperaturregler von kalt auf warm stellt. Ventil müsste also arbeiten.
Den Wagen hab ich jetzt schon mehrmals entlüftet, müsste soweit ok sein. (Kann natürlich sein, dass im Wärmetauscher noch Luft ist aber dann hab ich keine Ahnung wie ich die raus bekommen soll, Wagen hab ich vorne hochgestellt, mit erhöhter Drehzahl entlüftet etc.)
Die Züge hab ich überprüft. Ausgehängt ist nichts. Der Hebel der Klappe vorne für die Kaltluftzuleitungen wird komplett bewegt, keine Ahnung ob da was dejustiert ist, sieht für mich aber nicht so aus.
Die Schläuche zum Wärmetauscher müssten richtig angeschlossen sein. Der Schlauch vom Zylinderkopf (in Fahrtrichtung der rechte Schlauch) geht unten ran, also an das Ventil.
Was sonst noch im Forum geschrieben wurde, ist das der Wärmetauscher dicht ist. Aber wie soll man den wieder frei bekommen? Mit nem Gartenschlauch durchspülen macht für mich wenig Sinn, da auch der Wasserkreislauf des Motors doch Wasser da durchfließen lässt. Und mit Hochdruck möchte ich auch nicht rangehen da der Kühler im inneren ja recht fein aufgebaut ist. Mit Zitronensäure reinigen, was ich auch gelesen hab, stell ich mir auch nicht so gut vor, kann es nicht sein, dass der Kühler undicht wird?
Und tauschen wollte ich den auch nicht, soll ja nicht son Spass sein.
Bin für Vorschläge sehr aufgeschlossen.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Schönen Dank schonmal
Jan
