Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? (Allgemein)
etaAndy, Sunday, 18.03.2007, 19:28 (vor 7166 Tagen)
Guten Abend liebe Gemeinde !
Wenn ich in meinen 87er 129 PS eta mit Werks-Kat + Schaltung
einen 85er 122 PS eta Motor(ehem.Automatik) einbauen will,
was muss ich da beachten ?
Könnt ihr mir da Tips geben ?
Ich denke mir das an den Motor ohne Anbauteile die Technik vom 129 PS (Eingeber-Motronik) ranpasst.
Woher kommen denn die 7 Mehr PS ?
Hat der 122PS durch die 1-Geber-Motronik mehr Leistung
oder hat es nur mit der Verdichtung zu tun ?
Ich werde dann wohl das Differenzial wechseln müssen, da der 122PS die Drehzahl nicht abkann. Und ein Pilotlager nachrüsten ?
Ergeben sich noch andere Aspekte die zu beachten sind ?
Gruß Andy.
Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ?
ChrisAS, Sunday, 18.03.2007, 20:02 (vor 7166 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? von etaAndy am 18. März 2007 19:28:51:
Nabend Andy.
129PS hat eine etwas schärfere Nockenwelle (genaue Gradzahlen weiß ich nicht, würden mich aber auch interessieren für meinen "geplanten LPG-2,7er", wenn die einer hat, bitte her damit!) und größere Ventile (wie der 325i), dort dürften die 7PS liegen. Die Verdichtung ist bei beiden Maschinen ja relativ niedrig.
Die verfeinerte Motorsteuerung denk ich mal hat da kaum Einfluss auf die Maximalleistung. Ich denk mal mit dem 129PS Steuergerät wird er nicht so gut laufen, weil die Kennlinien ja nicht 100% passen. Laufen wird er, wenn Du die ganze Peripherie umbaust. Probiers aus und denk an den Geber vorne am Motor. Aus Erfahrung weiß ich, daß 2,5l Maschinen zB auch mit 2l Equipment laufen, nicht toll, aber irgendwie läuft er.
Gruß Andy.
etaAndy, Sunday, 18.03.2007, 20:58 (vor 7166 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? von ChrisAS am 18. März 2007 20:02:32:
Nabend Andy.
Ja, aber doch Unterschiedlich.
122 PS 8,5
129 PS 9,0
Ventile und Nockenwelle werden wohl die Hauptsache sein.
Die verfeinerte Motorsteuerung denk ich mal hat da kaum Einfluss auf die >Maximalleistung. Ich denk mal mit dem 129PS Steuergerät wird er nicht so gut >laufen, weil die Kennlinien ja nicht 100% passen.
Der 122 PS Motor mit der 1-Geber-Motronik vom Wagen und dem 122 PS Steuergerät.
Würde es so gehen ? Oder sind die Stecker anders ?
Laufen wird er, wenn Du die ganze Peripherie umbaust. Probiers aus und denk an >den Geber vorne am Motor. Aus Erfahrung weiß ich, daß 2,5l Maschinen zB auch >mit 2l Equipment laufen, nicht toll, aber irgendwie läuft er.
Gruß Andy.
Steuergeräte sind nicht miteinander kompatibel.Gibt kein STG für 122PS Eingeber.
ChrisAS, Monday, 19.03.2007, 00:09 (vor 7165 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? von etaAndy am 18. März 2007 20:58:30:
kt
Re: Steuergeräte sind nicht miteinander kompatibel.Gibt kein STG für 122PS Einge
etaAndy, Monday, 19.03.2007, 00:47 (vor 7165 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Steuergeräte sind nicht miteinander kompatibel.Gibt kein STG für 122PS Eingeber. von ChrisAS am 19. März 2007 00:09:13:
Äh...versteh ich nicht...
Die müssen ja auch gar nicht miteinander kompatibel sein.
In dem Sinne ist es ja egal ob der Motor 122 PS hatte.
Der 1-Geber Motronik ist es doch erst mal egal welche Kolben und Nockenwelle im Motor stecken.
Ich will ja die Technik v.Auto auf den Motor bauen.
Was soll denn das Steuergerät v.129PS da nicht können ?
Denn es soll ja auch weiterhin das steuern was es immer gesteuert hat !
Das Laufverhalten müsste kaum anders sein.
Evtl. müsste ich mal drübernachdenken ob der Verteiler ein anderer ist.
Ob ich da evtl. den Verteiler v. 129 PS Motor nehmen muss ?
Gruß Andy.
Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann kann ich mir vorstellen, das das Steuergerät v.d. 2-G-M nicht die 1-G-M steuern kann.
Rat Baron, Monday, 19.03.2007, 16:48 (vor 7165 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Steuergeräte sind nicht miteinander kompatibel.Gibt kein STG für 122PS Einge von etaAndy am 19. März 2007 00:47:58:
Natürlich ist ihr das egal. Aber eingestellt ist sie eben auf die andere Maschine.
Wie bist du dir da so sicher?
Zündzeitpunkte, Drehzahlen, Einspritzmenge in Abhängigkeit zu den div. Parametern... Da passt doch nix so wirklich zusammen.
Sicher wirds irgendwie laufen, aber die Motoren sind ja nicht umsonst verschieden.
Was ist das Problem daran, das zum Motor passende Steuergerät oder den
zum Steuergerät passenden Motor zu verbauen?
Viele Grüße,
Simon
Gruß Andy.
etaAndy, Monday, 19.03.2007, 17:32 (vor 7165 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: Steuergeräte sind nicht miteinander kompatibel.Gibt kein STG für 122PS Einge von Rat Baron am 19. März 2007 16:48:23:
Viele Grüße,
Simon
Hi Simon,
du fragst falschrum.
Die Frage ist welchen Vorteil hat es ?
Wieso ist es immer Problembelastet wenn man einen Lösungsweg sucht.
Und zwar in die eigene Richtung, nicht in die der anderen.
Also...es hat den Vorteil das ich einen 122 PS Motor besitze !!!
Der hat auch nicht viel gelaufen.
Ich will mit den Teilen arbeiten die ich habe !!!
Nein ich werde keinen anderen Teile kaufen, wenn ich einen brauchbaren Weg finde meine 3 etas mit den Teilen zu beschicken die ich besitze.
Zurück zur deiner 1.Frage; ich müsste die Elektrik ändern.
Wenn Du kostenlos bei mir vorbeikommst und diese Arbeit für mich erledigst ist das o.k. Ansonsten will ich es so machen wie ich es kann.
Und wenn ich zu viel Zeit + Geld hätte um mir alles zu kaufen worauf ich grad Lust hätte, tja dann..........wär ich nicht mehr in Deutschland und dann würde ich wohl nicht fragen.
Gruß Andy.
Gruß Andy.
Nico Hoffmann, Sunday, 18.03.2007, 20:21 (vor 7166 Tagen) @ etaAndy
n'Abend, Herr Pfarrer!
Was machst du mit dem einen Geber der Motronic? Da hast du dir wohl
schon was einfallen lassen.
Irnkwann hats aber mal eine Änderung am Schwungrad gegeben. Ich weiß
nicht, ob das Probleme macht.
Allerdings betreibst du den Motor dann mit dem 'falschen' Steuergerät.
Das verhindert nicht, dass die Maschine überdreht wird. Die Motronic weiß
ja nix vom Motorwechsel und wird ggf. die 90kw-Maschine bis an die Grenze
der 95kw-Maschine drehen...
ChrisAS, Sunday, 18.03.2007, 20:31 (vor 7166 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? von Nico Hoffmann am 18. März 2007 20:21:07:
Mann kann die "Geberscheibe" vorne bei dem Eingeber einfach abschrauben und an den anderen Motor dran schrauben. Das ist kein großes Problem. Dann bringt man noch den Fühler an und verkabelt alles ordentlich. Das passt dann schon.
Das mit der Drehzahl stimmt natürlich. Bis wieviel Umdrehungen ist denn der Ventiltrieb des ETA ausgelegt? Haben die Eta Versionen alle die selben einfachen Ventilfedern und Kipphebel? Wenn ja, dann hält der 122PSer auch die höheren Drehzahlen aus, aber vermutlich wird er da sehr unwillig drehen, weil die Überschneidungen dann so ungünstig sind, daß einfach keine Leistung mehr kommt.
Die Ventile des 122PS halten das aus, sind ja die vom 2,0/2,3.
PS: Bezüglich Automatik und Pilotlagerwechsel steht auf e30.de ne Anleitung.
etaAndy, Sunday, 18.03.2007, 21:52 (vor 7166 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? von ChrisAS am 18. März 2007 20:31:39:
Der Motor hat keine Geber so ganz ohne Motronik !
Ich nehm ja nur den Motor pur ohne Anbauteile vom 122 PS.
Mir fällt gerade ein ich muss wohl den ganzen Antriebsstrang ausbauen.
Wegen der Montage der 129 PS Kupplung am 122 PS Motor.
1.Auspuff ausbauen,
2.Antriebswellen ausbauen,
3.Differenzial 3,25 ausbauen,
4.Getriebe mit Kardanwelle ausbauen,
5.Motor 129 PS ausbauen,
6.sämtliche Anbauteile vom 129 PS demontieren,
7.Motor 122 PS einbauen,
8.Anbauteile vom 129 PS dranbauen,
9.Pilotlager nachrüsten,
10.Schwungrad + Kupplung v.129 PS an d.122 PS Motor montieren,
11.Getriebe + Kardanwelle wieder einbauen,
12.Differenzial 2,93 vom 122 PS verbauen (dann kann er nicht überdreht werden).
13.Steuergerät 129 PS gegen eines vom 122 PS austauschen.
Ich nehm ja das vom Wagen (129 PS).
Ich kann ja das andere verwenden.
Was normalerweise kaum möglich ist, weil wenn Du einen 122 PS mit dem 2,93 Diff fährst ist der soooo lang übersetzt wie es sich gehört.
Bei Vollgas kann der gar nicht mehr als 4000 drehen(Tacho 200).
Das einzige was zu beachten wäre im Alltag ist, beim rausbeschleunigen es nicht zu übertreiben, weil wie du es schon sagtest die 1-Geber-Motronik nicht weiss das der Motor nicht so hoch drehen darf.
Ich habe gerade mal nachgeschaut im "jetzt mach ichs mir selbst",
Nenndrehzahl 122 PS 4250, zul.Dauerdrehz. 4800, Höchstdrehzahl 5000.
Nenndrehzahl 129 PS 4800, zul.Dauerdrehz. 5080, Höchstdrehzahl 5280.
Nico Hoffmann, Sunday, 18.03.2007, 22:57 (vor 7166 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? von etaAndy am 18. März 2007 21:52:15:
Hm, schwierig. Der Stecker ist m.W. anders und die Anbauteile (Leerlauf,
Kaltstart) auch. Du wolltest ja quasi nur Motorblock/Zyl-Kopf mit der
Mechanik drin übernehmen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Warum denn kein Komplettumbau auf 90kw?
Im 5. Gang. Im 4. kommt man problemlos drüber.
Das sind bei den Grenzwerten um die 6%. Klingt einklich nicht nach arg
viel.
etaAndy, Monday, 19.03.2007, 00:13 (vor 7165 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? von Nico Hoffmann am 18. März 2007 22:57:02:
Warum das denn ?
Da muss ich dann ein anderes Getriebe haben und den Kabelbaum umstricken.
Und dann passt das sicher auch nicht mit dem KLR....
Ja klar geht das dann, aber die Veranlassung besteht doch gar nicht
über 5000 drehen zu wollen !
Irgendwo macht doch auch der Verteilerfinger dicht, oder ?
Oder wodurch wird die Drehzahl sonst noch begrenzt (Steuergerät?) ?
viel.
Das mit den Steckern werde ich die Tage mal nachsehen.
Gute Nacht.
Andy.
Nico Hoffmann, Monday, 19.03.2007, 07:12 (vor 7165 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Unterschiede 122 PS + 129 PS eta ? von etaAndy am 19. März 2007 00:13:15:
Warum das denn ?
Hm, das ist ein Punkt. Du brauchst dann die Bohrungen für die Zwei Geber.
Das sollte passen. Der 90kw Handschalter ist ja im Gutachten mit drin.
Und der Einbausatz ist sozusagen universal.
Veranlassung.... So gesehen bräuchtest du sowieso gar keinen Begrenzer.
Oder. Der Verteilerfinger begrenzt nix.
