Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gemacht (Allgemein)
werden ? etaAndy, Monday, 19.03.2007, 17:36 (vor 7165 Tagen)
Muss der Motor raus ?
Oder geht das auch bei eingebautem Motor ?
Wenn es an den Widerzusammenbau geht,
was muss dann alles neu eingestellt werden ?
Gruß Andy.
Re: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gemacht
Dennis, Monday, 19.03.2007, 19:49 (vor 7165 Tagen) @ werden ? etaAndy
Als Antwort auf: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gemacht von werden ? etaAndy am 19. März 2007 17:36:11:
Nein der motor muß nicht raus. nur etwas angehoben werden damit du die ölwanne runter bekommst.so nun kommen wir dazu wo sich die meinungen teilen!warum willst du sie wechseln? klappert dein motor wenn ja ist ein wechsel logischer weise erforderlich und leider muß im falle eines klapperns auch die kurbelwelle auf ein übermaß abgedreht werden.ich halte es für schwachsinn die lager zu wechseln wenn die maschiene einwandfrei laüft aber wie gesagt da gibt es geteilte meinungen.
gruß dennis
Re: Pleuellager nicht...Hauptlager schon...
Schorsch, Monday, 19.03.2007, 20:17 (vor 7165 Tagen) @ werden ? etaAndy
Halli-hallo,
naja...es gibt die Pleuellagerschalen.
Also Ölwanne weg und dann jeweils die zwei Schrauben des Pleuellagerdeckels aufmachen...den Deckel abziehen...die ober/unterschahlen auswechseln und alles wieder rückwärts.
Und die Hauptlagerschalen...dafür muß aber die Kurbelwelle raus...
Die Pleuellagerbelastung steigt mit der Drehzahl im Quadrat und der Zünddruck ist wichtig.
Beides hast du beim eta nicht!
Anders bei modernen direkteinspritzer Diesel.
Die arbeiten mit 200Bar Spitzendruck.
Bei 90mm Bohrung kommst Du auf 120000N also 12Tonnen Druck!
Deshalb haben die besonders harte Pleuellager Oberschalen...normale würde es zu Brei verarbeiten...
Gruß schorsch
Franky, Monday, 19.03.2007, 20:20 (vor 7165 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Re: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gemacht von Dennis am 19. März 2007 19:49:50:
gruß dennis
Nabend,
es macht schon Sinn wenigstens die Pleullager zu wechseln. Die Dinger sind nicht verschleißfrei. Wenns erstmal klappert, ist es nicht immer, aber meistens zu spät.
Pleullager lassen sich unter Umständen von unten machen.
KW-Hauptlager würde ich nur bei ausgebautem Motor wechseln.....KW muß dafür ausgebaut werden. Das macht sich so schlecht mit eingebautem Motor wegen der Schwerkraft<img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>
Franky
Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl.
ChrisAS, Monday, 19.03.2007, 20:20 (vor 7165 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Pleuellager nicht...Hauptlager schon... von Schorsch am 19. März 2007 20:17:16:
Dünner Schlitzschraubendreher und nen sauberen öligen Lappen und dann geht das schon.
Halli-hallo,
Gruß schorsch
etaAndy, Monday, 19.03.2007, 22:14 (vor 7165 Tagen) @ Dennis
gruß dennis
Hallo Dennis,
meine Lager klappern leicht.
Ich bin in einem anderen Fall schon mal 20 000 km gefahren ohne das sich das Geräusch verändert hat !
Daher bin ich jetzt am überlegen ob es Sinnvoller ist noch einige Jahre mit dem Klappern zu Leben und dann einen guten Baugleichen Motor einzubauen.
Oder eben wenn der Aufwand nicht soooo gross ist etwas ddran zu tun !
Gruß Andy.
Re: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl.
etaAndy, Monday, 19.03.2007, 22:16 (vor 7165 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl. von ChrisAS am 19. März 2007 20:20:40:
Hallo Christian,
wieviel Arbeit ist denn das (Arbeitsstunden),
wenn man die Lager wechselt ?
Gruß Andy.
Halli-hallo,
Gruß schorsch
ChrisAS, Tuesday, 20.03.2007, 00:22 (vor 7165 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl. von etaAndy am 19. März 2007 22:16:16:
Also bei mir hat der reine Wechsel(PL)/Kontrolle(HL) circa 3 Stunden gedauert, wobei die meiste Zeit für das pingelige Säubern der Planfläche der Ölwannendichtung und das anschliessende Abdichten drauf gegangen ist. Der Motor war aber ausgebaut, hing an zwei Kettenzügen. Ich bin bei sowas auch immer recht langsam und vorsichtig, ist ja mein Privatvergnügen und ich werd nicht nach AW bezahlt.
Ich denke mal liegend unterm E28 dauerts ein bißchen länger beim ersten Mal weil Du immer um die Achse rumschrauben musst. Meine PL am 2,5er waren noch recht gut (nur leichte Spuren an der ersten Schicht - Zylinder 5 war der schlechteste) für die 247tkm die der Motor damals laut Tacho hatte. Die HL waren sehr gut, die hab ich drin gelassen, da kriegt er bei 450tkm vielleicht nen neuen Satz, wenn ich bis dahin keine andere Motorisierung hab. ;-)
Wenn ich meine ausgebauten Lager mit diversen Fotos aus dem E30-Forum vergleiche, haben deren Motoren in Wirklichkeit entweder weit über 300tkm oder sind extrem geschunden.
Hallo Christian,
Gruß Andy.
Halli-hallo,
Gruß schorsch
Schumi, Tuesday, 20.03.2007, 00:29 (vor 7165 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl. von ChrisAS am 20. März 2007 00:22:30:
<center>http://s6.bilder-hosting.de/img/8VAR2.jpg</center>
Hallo Christian,
ich weiss auch nicht woher die E30 Leute diese kaputten Lager herhaben,wahrscheinlich kostet der ganze Klammdiddeldamm den die an Ihre Autos schrauben sooo viel,das sie sich kein gutes Öl leisten können...
Das mit dem 5. Zylinder ist übrigens Standard...
Bei mir sind allen Lager noch original..
Ulli, Tuesday, 20.03.2007, 00:45 (vor 7165 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl. von Schumi am 20. März 2007 00:29:21:
Ach echt jetzt? Bei soviel km noch keine Lager getauscht? Interessant...
Ulli
ChrisAS, Tuesday, 20.03.2007, 00:50 (vor 7165 Tagen) @ Schumi
Der M20 ist ja schon ein wenig "feiner" konstruiert am Kurbelwellenzapfen als Dein M30. Aber ich denke mal beim E30 sind auch schon in den 90ern die Kilometerstände übelst gedreht worden, und traditionell mehr geheitzt. Ist ein Unterschied ob Dein 3,5er mit 3000 Touren gen Sonne brummt oder ob ein halbwarmer M20 mit 6300 Touren von Ampel zu Ampel im Ruhrpott röhrt. ;-)
Haben in der Familie auch noch ne 3,5er Luftpumpe, hat mittlerweile auch über 500tkm und die Kopfdichtung kommt wohl bald, aber der Motor wird die Karosse leider trotzdem überleben.
Hallo Christian,
Schumi, Tuesday, 20.03.2007, 01:33 (vor 7165 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Hauptlager kriegt man auch hin mit Fingerspitzengefühl. von ChrisAS am 20. März 2007 00:50:30:
Hallo Christian,
mein "alter" 3,5-er ist eigentlich mehr im Stadtverkehr groß geworden,die Spanienrallye findet bei mir erst seit 2003 statt.
Wobei Du aber sicherlich recht hast,das die E30 mehr geschunden wurden.
Zum Glück habe ich den Verfall der aten Karosse noch rechtzeitig aufhalten können,indem ich mir 2003 eine weitere 3,5-er Pfluftlumpe zugelegt habe.
Nächste Woche werde ich anfangen die gröbsten Rostschäden (die sind am Heck)...nach 3 instandgesetzten Heckschäden zu beseitigen.
Dann darf mein alter die spanische Sonne geniessen...
Re: 5Zyl.
Schorsch, Tuesday, 20.03.2007, 09:16 (vor 7165 Tagen) @ Schumi
Hallo >Das mit dem 5. Zylinder ist übrigens Standard...
Halli-Hallo Ralf,
ist das also bei den Saugern auch so...
Bei den TD sagt man das wegen der Ölversorgung für den Turbolader.
Der zweigt nämlich vom Motorblock in diesen Bereich das Öl ab.
Gruß Schorsch der einmal einen klopfenden Scirocco GTI mit Pleuellagerschalenwechsel gerettet hat.
BGL-28td, Tuesday, 20.03.2007, 12:04 (vor 7164 Tagen) @ werden ? etaAndy
Hi Andy,
ich würd bei leicht klapperden Motor erst einmal das Kurbelwellenaxialspiel kontrollieren. Bei Autos, deren Fahrer oft an der Ampel mit getretener Kupplung warteten oder den Motor immer mit getretener Kupplung starteten verschleissen die Führungshauptlagerschalen vorzeitig.
Pleuellagerverschleiss gibt es bei betriebswarmen Motor übrigens so gut wie gar nicht, da es hier Dank des hydrodynamischen Schmierkeils zu keiner Berührung zwischen KW-Zapfen und Lagerschale kommt. Daher ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass viele Motoren 500+tkm mit den ersten Lagerschalen laufen. Verschleiss hast Du höchstens bei Kaltstart und ganz schlechtem, verschlissenen oder z.B. von Nockenwellen-Kipphebel-Abrieb verunreinigtem Öl.
Die Hauptlager sind zu 99% erst dann angegriffen, wenn die Pleuellager eh schon hinüber sind. Ausgenommen natürlich wie schon gesagt ist das 6. Hauptlager (Führunglager). Mit etwas Geduld bringst Du das sowie die Hautlager 1-5 übrigens ohne Motordemontage raus.
Gruß, Tom
Gruß Andy.
Re: 5Zyl.
Schumi, Tuesday, 20.03.2007, 12:52 (vor 7164 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: 5Zyl. von Schorsch am 20. März 2007 09:16:17:
Halli-Hallo Ralf,
Hallo Schorsch,
...und nun rate mal welcher Zylinder beim M10 das Sorgenkind ist???
Re: 5Zyl.
Eckhard, Tuesday, 20.03.2007, 13:50 (vor 7164 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: 5Zyl. von Schumi am 20. März 2007 12:52:10:
Halli-Hallo Ralf,
Hallo Schorsch,
...der fünfte? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
SG
E
Re: 3Zyl. ?
Schorsch, Tuesday, 20.03.2007, 17:18 (vor 7164 Tagen) @ Schumi
Servus Ralf,
dann neme ich mal die Nr.3....:-)
Die Lagerschalen vom Scirocco habe ich noch...
Haben ca. die selbe Größe wie beim M20/M21
Die Pleueloberschale war aber schon derart geschmiedet, dass die Bronze seitlich an den Hubwangen vobei gedrückt wurde.
Im Bild ist also die Unterschale neben einen "normalen" wo die Notlaufschicht nach ca. 200tsd. Km noch OK aussieht.
Gruß Schorsch
<IMG src="http://img467.imageshack.us/img467/495/pleuelllagermg3.jpg" alt="http://img467.imageshack.us/img467/495/pleuelllagermg3.jpg[/link]
Warum ausgerechnet das Lager vom 5 Zylinder??
E28-Schrauber, Thursday, 22.03.2007, 11:17 (vor 7162 Tagen) @ Schumi
Hallo, bei meinem Winter e30 320i ist bei 206tkm auch das 5te Pleullager
kaputtgegangen... Lag vielleicht auch ein bisschen an der extremen Fahrweise
durch den Winter... ;-)
Aber wieso denn gerade immer das 5te?
Mfg. Christoph.
Re: Warum ausgerechnet das Lager vom 5 Zylinder??
Schumi, Thursday, 22.03.2007, 13:23 (vor 7162 Tagen) @ E28-Schrauber
Als Antwort auf: Warum ausgerechnet das Lager vom 5 Zylinder?? von E28-Schrauber am 22. März 2007 11:17:01:
Mfg. Christoph.
Hallo Christoph,
ich bin mir nicht zu 100% sicher,aber ich meine mal gehört zu haben das es daran liegt das der 5.Zylinder der letzte im Ölkreislauf vor dem Zylinderkopf ist.
Die andere Variante war die,das es Thermische Ursachen haben könnte.
Aber dies alles ohne Gewähr!
etaAndy, Thursday, 22.03.2007, 23:30 (vor 7162 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gema von BGL-28td am 20. März 2007 12:04:49:
Hi Andy,
Hi Tom,
wie mach ich das ?
Das Kurbelwellenaxialspiel kontrollieren ?
Gruß Andy.
Zylinder kopfdichtung ?
etaAndy, Thursday, 22.03.2007, 23:49 (vor 7162 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Warum ausgerechnet das Lager vom 5 Zylinder?? von Schumi am 22. März 2007 13:23:54:
Mfg. Christoph.
Hallo Christoph,
Und wenn die Zyl.kopfdicht. gemacht wurde sind die Stunden des Motors eh gezählt.
Weil er dann mehr Druck aufbaut....und die alten Schalen noch mehr belastet werden.
Gruß Andy.
Re: Zylinder kopfdichtung ?
Schumi, Friday, 23.03.2007, 00:11 (vor 7162 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Zylinder kopfdichtung ? von etaAndy am 22. März 2007 23:49:51:
Gruß Andy.
Hallo Andy,
das ist schon immer meine Rede....nur glauben ...das ist 'ne andere Sache!!
also ich glaubs nicht!
G. Willers, Friday, 23.03.2007, 14:30 (vor 7161 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Zylinder kopfdichtung ? von Schumi am 23. März 2007 00:11:49:
Hab diese Mär auch schon oft gehört, das ist doch Blödsinn. Als ob 0,05bar mehr Kompression die Pleuellager zerstören würden. Die Lagerschalen verrecken nach dem ZKD nur deswegen, weil Dreck und Schleifstaub in den Motor gelangt sind.
VG
Gruß Andy.
Hallo Andy,
G. Willers, Friday, 23.03.2007, 14:33 (vor 7161 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gema von etaAndy am 22. März 2007 23:30:29:
Hallo Andy,
nimm einfach Montiereisen und Schraubendeher in die Hand und schau ob Du die KW am vorederen Schwingungsdämpfer in den Motorblock rein und rausschieben kannnst. Das zulässige Maß dürfte irgendwo im 1/10mm-Bereich liegen. Lässt sich die KW also spürbar verschieben dann ist das Führungslager hin.
VG
Hi Andy,
Hi Tom,
wie mach ich das ?
Gruß Andy.
Danke ! kwT
etaAndy, Friday, 23.03.2007, 15:05 (vor 7161 Tagen) @ G. Willers
Als Antwort auf: Re: Ist es viel Arbeit die Kurbelwellenlager zu wechsel ? Was muss da alles gema von G. Willers am 23. März 2007 14:33:55:
Hallo Andy,
VG
Hi Andy,
Hi Tom,
wie mach ich das ?
Gruß Andy.
Re: also ich glaubs nicht! - Du sagst es!
ChrisAS, Friday, 23.03.2007, 17:09 (vor 7161 Tagen) @ G. Willers
Als Antwort auf: also ich glaubs nicht! von G. Willers am 23. März 2007 14:30:37:
Dreck, Schleifstaub und vorallem diese Ölwasserpampe, die ja meist der Auslöser für einen Kopfwechsel oder Dichtungswechsel ist.
Pleuellager sind Gleitlager, die haben keinen direkten Kontakt, es sei denn das Gleitmittel ist nicht vorhanden oder nicht geeignet, und Wasser-Öl-Suspension ist definitiv nicht geeignet.
Das mit der höheren Verdichtung ist so eine Stammtischmär, hält sich aber hartnäckig.
VG
Gruß Andy.
Hallo Andy,
Schumi, Friday, 23.03.2007, 19:37 (vor 7161 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: also ich glaubs nicht! - Du sagst es! von ChrisAS am 23. März 2007 17:09:36:
Hallo Christian,
na dann erklär mir mal aus welchem Märchen die etwas dickere ZKD stammt,die man nach einem ZKD -wechsel erhält....
Vielleicht gibt es diese Probleme bei modernen Motoren nicht mehr,die mit geringeren Toleranzen gefertigt wurden....
ChrisAS, Friday, 23.03.2007, 20:11 (vor 7161 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: also ich glaubs nicht! - Du sagst es! von Schumi am 23. März 2007 19:37:51:
Hallo Christian,
Die stammt daher, daß ZK häufig geplant werden bei einem Wechsel. Das Planmaß ist für gewöhnlich 3/10mm...und reinzufällig sind die "dicken" ZKD dann auch genau 3/10 dicker. Beim M20 B25/B27 gibt es zB 1,75 und 2,05mm dicke Dichtungen.
Beim M20B25 können diese geplanten 3/10mm z.B. schon zu Kolben/Ventilkontakt führen im schlechtestem Falle.
Die 3/10 Unterschied der Dichtung macht übrigens ca. 0,3 Punkte Verdichtung aus beim M20. Zwischen den katlosen und den Kat Versionen liegen 0,9 Punkte. Und beide haben die selben PL und HL. Wäre je bekloppt, wenn die PL eines Hochverdichteten bei 9,4 (9,7 minus 0,3) noch funktionieren würden und dann bei einem Katmodell mit neuer Seriendichtung bei 8,8 abkacken würden. Das ergibt keinen Sinn.
PL und HL sollte man kontrollieren nach einem Schaden am Kopf, dann geht man sicher.
Schumi, Friday, 23.03.2007, 20:44 (vor 7161 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: also ich glaubs nicht! - Du sagst es! von ChrisAS am 23. März 2007 20:11:37:
Hallo Christian,
meist gerät doch bei einem ZKD_schaden Wasser in den Brennraum,somit bekommt der enstsprechende Zylinder einen Wasserschlag....also in jedem Fall Pleuel wechseln!
Wenn "nur" Wasser ins Öl kommt,geht das doch auch auf die Lager...oder??!!
Und diese ewige Planerei,viele lassen Ihren Kopf planen,nach einem ZKD Schaden.
Ich frage mich nur was der Mist soll???...Wenn der Motor nicht heiß wurde ist das doch in jedem Fall überflüssig....
BGL-28td, Friday, 23.03.2007, 22:13 (vor 7161 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: also ich glaubs nicht! - Du sagst es! von Schumi am 23. März 2007 20:44:40:
Servus Ralf,
also was das mit den auffallend häufigen Lagerschäden nach ZKD-Wechsel angeht muss ich Deinen Vorrednern Recht geben, mit evtl. höheren Belastung der Lager als Folge (minimal) höherer Verdichtung haben die Ausfälle nichts zu tun. Das kommt ausschliesslich von Dreck im Öl nach ausgeführter Arbeit oder Vorschädigung durch ewiges Fahren mit Wasser im Öl. Das deckt sich übrigens mit meinen Beobachtungen bei M21 und M40-Motoren, die ziemlich bald nach eingelaufener Nockenwelle und zusammengeschliffenen Schlepphebeln oft auch mit einen Pleuellagerschaden daherkamen.
Ausserdem, wenn Deine Theorie stimmen würde hätte ich reihenweise Ex-Rentnerautos schon bei der Überführungsfahrt sauer gefahren. Bestes Beispiel ist mein Burnout-Diesel: Dessen mit den M20 identische und immer noch originale Pleuellagerzapfen haben neben einer dünneren Kopfdichtung und Verdichtung von 22,irgendwas:1 sogar noch 328Nm Drehmoment auszuhalten. Die Spitzenbelastung dessen Lagerschalen dürfte also im Vergleich zu einer eta-Luftpumpe um ein Vielfaches höher sein.
Das mit den Planen des ZDK hat durchaus seine Berechtigung, nur sollte man natürlich vorher mit dem Haarlineal kontrollieren, ob er noch Plan ist. Ich habe schon etliche Motoren gesehen, die nicht wegen Überhitzung oder Wasserverlust zerlegt wurden, deren Zylinderkopf aber trotzdem verzogen war. Bei manchen Fabrikaten ist übrigens das Planen des Kopfes bei ZKD-Tausch von Haus aus vorgesehen, weil eben die Erfahrung gezeigt hat dass sie sich auch unter "Normalbedingungen" verziehen. Klar, bei einem "normalen" Auto grundlos den ZK zu planen ist relativ sinnlos. Aber wenn sich jemand diese Arbeit bei einem Vor-Klopfsensor-Motor antun will, schaden tun ein paar 1/10mm sicher nicht, mit der Verdichtung steigt ja auch die Leistung und die Effizienz des Motors.
By the way, Wasserschlag durch Kühlwassereintritt habe ich zumindest bei einem Benziner noch nie gesehen, das ist extrem selten dass er so volläuft und das Pleuel staucht.
Danke übrigens nochmal dass Du meine Kombis repariert hast. Kommst am Sonntag mit Tessi und Lisa vorbei?
Gruß, Tom
Hallo Christian,
etaAndy, Friday, 23.03.2007, 23:10 (vor 7161 Tagen) @ Schorsch
Halli-hallo,
Hallo Schorsch,
könnten die auch schon ein Übermaß haben ?
Gruß Andy.
Schorsch, Friday, 23.03.2007, 23:23 (vor 7161 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: also ich glaubs nicht! - Du sagst es! von BGL-28td am 23. März 2007 22:13:57:
Servus Tom,
genau!
Jede Zyl. Kopfschraube zerrt mit ca. 70000N=ca. 7Tonnen den Kopf auf den Block.
Macht bei 14 Schrauben ca. 100Tonnen....
Dann der Kalt-Heiß Temperaturwechsel und die auf der Fläche unterschidlich komprimierbare Zyl. Kopfdichtung.
Das alles verformt die "Dichtplatte" des Zyl. Kopfes.
Man soll bei jeder neien Zyl. Kopfmontage den Kopf planschleifen.
Dabei sieht man auch gut den Verzug...
Die Motoreninstandsetzer machen das auch nicht nur aus Geldgier...
Gruß schorsch
@Dennis
etaAndy, Friday, 23.03.2007, 23:27 (vor 7161 Tagen) @ Dennis
Hallo Dennis, erzähl mal...Kurbelwelle abdrehen ?
Ab wann ist da nötig ? Und wie geht das ?
Gruß Andy.
gruß dennis
Schumi, Friday, 23.03.2007, 23:31 (vor 7161 Tagen) @ BGL-28td
Hallo Tom,
o.k. dann ist es so,ich glaube es....
Die Lagerschäden entstehen zweifelsfrei aufgrund schlechem Öls (Wasser im Öl),das habe ich ja doch evtl. wenn die ZKD den Geist aufgegeben hat.
Die Voschädigung der Lager besteht ja dann sicher,wenn man noch ne Weile mit kaputter Dichtung rumfährt.
Den Wasserschlag hatte ich übrigens auch schon vor 22 Jahren an meinem 02,und aktuell bei einem Bekannten,dessen Zylinderkopf seines E39 528i gerissen ist.
Dem habe ich dringendst geraten seine Lager ebenfalls zu tauschen,nachdem der Brennraum des 5.Zylinders bei stehendem Motor mit Wasser vollgelaufen ist.
Ob ich das Sonntag alles packe weiß ich noch nicht sicher,wenn man vor allem meine Fahrtkosten bedenkt (hin und zurück fast 600km??!!)
Ich habe am Samstag eiiges zu tun und ich weiss nicht wie lange das dauert,und es kommt aufs Wetter an.
Lisa schrieb was von früh da sein...naja,wenn ich um 10 ankommen soll,muss ich um 6.30 aufstehen.....'ma gucka!
Danke für die vielen Beiträge/Infos ! Noch mehr Fragen zu dem Thema !
etaAndy, Sunday, 25.03.2007, 01:31 (vor 7160 Tagen) @ werden ? etaAndy
Also erst mal vielen Dank für die aufschlußreichen Informationen, die ich dieser Diskussion entnehmen kann.
1.Wenn ich den Motor unten aufmach muß ich ja erst mal feststellen ob ich Übermaß-Lagerschalen brauch, oder wie oder was ?
2.Wie mess ich das aus ?
3.Und wo bekomm ich die ?
4.Was passiert wenn die Hauptlager schon betroffen sind, ich aber nur neue Lagerschalen reinbau....wie verhält sich dann die Lebensdauer...????
Was sagt ihr dazu:
Ich hab nen guten Motor liegen an dem ich nur ein Pilotlager nachrüsten muss.
5.Wie geht das ?
Denn wenn ich den alten Motor sowieso anheben muss...um die Ölwanne rauszubekommen, kann ich ihn auch gleich austauschen.
Dann hab ich keine weiteren Kosten und muss mir keinen Kopf machen über etwaige Folgeschäden und unendliche weiterschrauberei, denn der ist echt gut.
Gruß Andy.
Re: Danke für die vielen Beiträge/Infos ! Noch mehr Fragen zu dem Thema !
Nico Hoffmann, Sunday, 25.03.2007, 13:26 (vor 7159 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Danke für die vielen Beiträge/Infos ! Noch mehr Fragen zu dem Thema ! von etaAndy am 25. März 2007 01:31:34:
Wenn ichs richtig verstanden habe, sind die Übermaß-Schalen für
nachgeschliffene Wellen. Soweit plausibel, als dass das Nachschleifen Material
wegnimmt, aber das Spiel nicht größer werden darf.
Einmal Schleifen bedeutet wohl ca. 0,1mm mehr Lagerschalendicke. Man kann
(darf) wohl 2 oder 3 mal schleifen.
Dann spricht mein Schrauberbuch auch noch von 'roten' und 'blauen' Schalen,
respektive von 'rot' und 'blau' markierten Kurbelwellen. Da sind die
Unterschiede bei 0,01mm. 'Rot' und 'blau' gibts für jede Schleifstufe.
Merkwürdig ist, dass im Buch Daten zu den Schleifstufen nur für die
Hauptlager angegeben sind, obwohl rot/blau und Schleifstufen auch für die
Pleuellager erwähnt wird. Halbinformation also :-(
Frag' mich nicht, was es damit auf sich hat. Als ich meine Lager ersetzt
habe, konnte ich keine Farbmarkierung auf der Kurbelwelle entdecken (die war
glechmäßig schwarz vom Öl :-). Es gab auch nur eine Sorte Lagerschalen
(Originalschliff).
Nach Lehrbuch mit 'Plastigage'. Da wird eine Art Kunststofffaden aufs
ölfreie Lager gelegt, die Schale incl. Lagerbock montiert und der Faden
breitgequetscht. Dann gibts eine Tabelle, wo man aus der Breite das
Lagerspiel ermitteln kann. Nette Sache, habe ich aber nicht gemacht.
Hauptlagerspiel soll beim M20 zwischen 3 und 7 hundertstel Millimeter sein.
Wenn irgendwo schon Riefen sind, kann man sich das natürlich sparen.
Ich habe die Welle demontiert und nach Sichtprüfung zum Instandsetzer
gebracht. Der hat sie ausgewuchtet, sein Mikrometerschräubchen drangehalten
und gesagt, das wäre alle O.K. so. Mikrometerschrauben halte ich hier zwar
für 'Schätzeisen', aber als Fachmann wird er schon wissen, was er tut.
Bisher läuft die Mühle :-)
Z.B. beim Motoreninstandsetzer.
P.S.: Lagerböcke durchnummerieren und nicht vertauschen!
