Re: Frage zur Hinterachse (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 20.03.2007, 13:57 (vor 7164 Tagen) @ Peter
Als Antwort auf: Frage zur Hinterachse von Peter am 20. März 2007 13:40:05:
Hallo!
Ich hoffe hier kann mir jemand von euch helfen...
Wie bekomme ich bei einem 520i e28 die Tonnenlager an der Hinterachse gewechselt
(rausschlagen, -drücken, -pressen, -ziehen, -brennen????), ohne die komplette Hinterachse plus Achsträger auszubauen?
Vielleicht kann mir noch jemand verraten welches Ventilspiel der 6-Zylinder hat?
Danke für eure Antworten.
Peter
Am Besten mit nem speziellen Werkzeug auspressen (lassen). Alternativ ginge auch heiß machen und raus popeln, aber ob das so gut ist sei mal dahin gestellt, denn die Achse ist schließlich aus Stahl und der verändert sein Gefüge bei starker Hitze.
Such Dir jemand mit dem richtigen Werkzeug, dann geht das ruck zuck, ohne passendes Werzeug wirst Du Stunden dran verbringen. Oder bau Dir selber einen Auszieher, wenn Du das kannst. Achso, und nimm nicht die billigsten Lager aus dem Zubehör, sonst brauchste in nem halben Jahr wieder neue.
Ventilspiel laut BMW beim M20B20 0,25 Einlass und Auslass. Du kannst aber mal 0,30 Einlass und Auslass probieren, das schadet dem Motor nicht und der Leerlauf ist oft besser und er fühlt sich ein bißchen "freier". Zu enges Ventilspiel kann zum Ventilabriss führen, zu zu weites Ventilspiel führt "nur" zu erhöhtem Nockenwellenverschleiß.
