Behördenausführung und Ölwanne (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 05.05.2003, 18:41 (vor 8593 Tagen)
ich habe gerade ein drüber nachgedacht, wie denn das wäre, wenn ich
einen Check-Control in den 525eta nachrüsten würde. Und zwar ging es
mir konkret um die Ölwanne mit dem Ölstandsgeber.
Ab Werk hatten die E28 mit den kleinen Sechszylindern keine CC und
auch keinen Geber in der Ölwanne. Im E30 gab es den CC und den Geber,
aber die Ölwannen sind unterschiedlich (dürften kaum passen).
Original war im "kleinen" E28 die Ölwanne 11131286401 verbaut (ETK).
Für den 520i (!) gibt es im ETK eine Ölwanne mit Aufnahme für den Geber,
Teilenummer ist 11131278927.
Im 525e gibt es auch diese beide Ölwannen, die zweite ist aber als
"Behördenausführung" ausgewiesen.
Weiß jemand mehr zu dieser ominösen Behördenölwanne (hatten Behörden-E28
auch mit M20-Motor den CC oder wenigstens eine Ölstandskontrolle?)
Paßt mir also die Behörden- bzw CC-Ölwanne auf meinen Eta, oder habe
ich mich da vertan?
Liest irgendjemand mit, der schonmal einen Ölstandsgeber in einen M20
gebaut hat?
Re: Behördenausführung und Ölwanne
Eckhard, Monday, 05.05.2003, 23:13 (vor 8592 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Behördenausführung und Ölwanne von Nico Hoffmann am 05. Mai 2003 18:41:58:
Hi Nico,
ich habe bei mir im E28 TD die Ölwanne vom E34 - 524-TD verbaut. Das paßt und hat die Aufnahme für den Geber. Den habe ich zwar noch nicht eingebaut, aber das sollte theoretisch das kleinere Übel sein...
MFG
E.
ich mich da vertan?
gebaut hat?
