Probleme mit Bc und Scheinwerferwischwasch (Allgemein)
Benny, Monday, 04.06.2001, 19:12 (vor 9074 Tagen)
Habe an meinem e28 ETA 85 gerade einen grossen BC nachgeruestet, aber er zeigt kein durchschnittsgeschwindigkeit, keinen durchschnittsverbarauch und keine Reichweite an. Alle anderen Funktionen gehen. Ich habe soweit alles angeschlossen, aber noch ein paar Kabel ueber. weiss jemand vielleich ob ich etwas bestimmtes vergessen habe? es scheint ja als bekommt der bc keine km. daten vom tacho, aber das gelbe kabel ist angeschlossen.
desweiteren hab ich noch ein paar probleme mit meiner scheinwerfer wisch wasch, ebenfalls gerade nachgeruestet. zum ersten weiss ich nicht wie genau ich die schlaeuche anschliessen muss, kommt der intensivreiniger auf die windschutzscheibe oder auf die lampen, ich habe bisher den schlauch fuer die winschutzscheibe an eine pumpe angeschlossen. an die lampe habe ich die andere pumpe angeschlossen. die pumpe am intensivreiniger ist noch nirgendwo angeschlossen.
das groessere Problem ist aber das die motoren und die pumpe fuer die lampen nicht funktionieren. egal ob das licht an ist oder nicht, es lauft nur die pumpe fuer die windschutzscheibe. ich habe an den kabelbaum des AHO Motors (Wischwasch steurer relais) nur den stecker der alten pumpe aus dem alten wasserbehaelter angeschlossen. reicht das? oder muss ich noch ein kabel von der lampe ziehen, damit das relais weiss das das licht an ist? den massestecker am ende des kabelbaums fuer die wischermotoren habe ich an die masseschraube neben der batterie angeklemmt.
Bin fuer jede Hilfe dankbar!!!!
Re: Probleme mit Bc und Scheinwerferwischwasch
Nico Hoffmann, Tuesday, 05.06.2001, 01:01 (vor 9074 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Probleme mit Bc und Scheinwerferwischwasch von Benny am 04. Juni 2001 19:12:08:
Gibts nicht. Es gibt nur den BC1 oder den BC2. Der '85er hat den
BC2 (normalerweise).
Du könntest Recht haben mit deiner Vermutung. Ich hatte genau
daselbe Problem, ebenfalls bei einem '85er eta.
Offenbar hat BMW die Platine des Kombiinstruments und den
Kabelbaum geändert und die Leitung für das Tachosignal verlegt.
Du mußt deinen kabelbaum vom Kombiinstrument zum BC nachprüfen.
Ich habe einen Anschlußplan im Netz abgelegt (unter
http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/daten/bc.pdf ), wo die
Leitung für das Tachosignal eingezeichnet ist.
Die Nummern der Kontakte sind am Stecker ins Plastik eingegossen.
Der Stecker kann zerlegt werden, indem man das Mittelstück
herausschiebt.
Bau' den Stecker mal so um, wie er auf dem Plan beschrieben ist,
und probier es aus. Sag uns dann, ob's das war.
angeschlossen.
Das *gelbe* Kabel ist für die Standheizung!
Äh, sag mal, du bist nicht zufällig der abgedrehte Typ, der neulich
bei Ebay den BC für 415 Steine ersteigert hat...?
Benny, Tuesday, 05.06.2001, 23:54 (vor 9073 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Bc und Scheinwerferwischwasch von Nico Hoffmann am 05. Juni 2001 01:01:14:
Erstmal Danke fuer die tipps, ich werds ausprobieren.
Nein ich habe meinen Bc fuer 150 von einem sehr fairen E28 Fachmann bekommen.
mfg
Benny
Re: Unterschied BC1 u 2 u großer BC?
M528i, Wednesday, 06.06.2001, 10:42 (vor 9072 Tagen) @ Nico Hoffmann
was ist denn der Unterschied zwische dem BC1 u BC2 u was ist der ominöse "große" BC?
Habe zwei verschiedene BC im Keller, dachte der größere BC mit der Bedienung im Blinkerhebel ist der große BC?
Wollte ihn schon in ebay setzen :o)))
Carsten
yoschi, Wednesday, 06.06.2001, 12:50 (vor 9072 Tagen) @ Nico Hoffmann
herausschiebt.
angeschlossen.
NEIN DAS IST ER NICHT.ich kenne ihn.der bekommt sowas schön billich irgendwo her
aber 400dm ist ne nummer zu teuer.
