Euro 2 für 520i Bj. 84 (Allgemein)
Christian, Thursday, 22.03.2007, 19:57 (vor 7161 Tagen)
Vielleicht kann mir einer von euch bei meiner Frage helfen.
Ich habe einen 520i Bj. 84. Da dieser (soviel ich weiß) nicht auf Euro 2 umgerüstest werden kann, wollte ich aus einem Schlachtfahrzeug des letzten Baujahres (mit Euro1-Werkskat)den Motor, Auspuffanlage, ... einbauen.
Zu meiner Frage: Ist das problemlos möglich? Krieg ich den Motor eingetragen?
Seht ihr sonst eine Möglichkeit der Umrüstung?
Danke im voraus
Re: Euro 2 für 520i Bj. 84
ChrisAS, Thursday, 22.03.2007, 20:08 (vor 7161 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Euro 2 für 520i Bj. 84 von Christian am 22. März 2007 19:57:29:
Danke im voraus
Hallo Namensvetter,
also ich würde es wie folgt probieren:
Erstmal zum Tüv hin erklären und fragen, ob er das macht und was er sehen will.
Und dann Motor, Kat, Aktivkohlefilter und Euro2 Kit einbauen. Dann zum Tüv fahren und alles als Euro2 direkt abnehmen lassen.
Das sollte im Regelfall gehen, bei nem E30 hat das beim Tüv Rheinland schon geklappt.
Am besten alles an Unterlagen vorher schon besorgen. Wenn die weniger selber denken müssen ist es meist einfacher.
Eventuell wird er auch noch ein passendes Differential fordern, der 129PS Motor hatte ja ein kürzeres. Aber da würd ich ihn nicht mit der Nase drauf stossen.
Christian, Friday, 23.03.2007, 10:22 (vor 7161 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Euro 2 für 520i Bj. 84 von ChrisAS am 22. März 2007 20:08:50:
Hallo ChrisAS,
Danke für die Antwort.
Das mit dem Differential habe ich z. B. nicht gewußt.
Gibt es noch andere Teile die man tauschen muß (müsste?), wie Kabelbaum, Benzinpumpe, ...
Kann ich als Schlacht-Basis auch ein Automatik-Fahrzeug benutzen, oder ist hier das Differntial nochmal anders?
Eckhard, Friday, 23.03.2007, 11:00 (vor 7161 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Re: Euro 2 für 520i Bj. 84 von Christian am 23. März 2007 10:22:53:
Hallo ChrisAS,
Hi zusammen,
beim Umstricken auf Motronic verbaut man ja nun nicht nur den "neuen" Kabelbaum, sondern versucht auch, einen neuen Zündverteiler an er Nockenwelle anzubringen.
Ich habe es momentan nicht vor Augen, aber hat die alte Nockenwelle hierfür Aufnahmen?
Unterscheiden sich noch andere eklatante Teile des Motors?
Hat das hier schon mal jemand komplett durchgeführt?
Schöne Grüße
E
ChrisAS, Friday, 23.03.2007, 18:31 (vor 7160 Tagen) @ Christian
Hallo ChrisAS,
Also Kabelbaum ist klar, der passt nicht. Den musst Du vom neuen Motor nehmen und dann BEVOR Du ansteckst die Kabelfarben an den Pins kontrollieren. Eventuell sind es auch verschiedene Stecker. Aber keine Panik, die Stecker gibts einzeln bei BMW zu kaufen, da kaufst Du einfach den passenden neu und belegst ihn neu mit den Kabeln nach den Farben.
Benzinpumpe wüßte ich nicht, warum man die tauschen müsste. Da er vorher auch ein Einspritzer war dürfte das mit den Leitungen zum AKF auch kein Problem sein.
Mit dem Differential ist das so ne Sache. Da gibt es Baujahrsverschieden und Getriebeverschieden mehrere Varianten beim Eta. Beim Automatik kriegst Du neben dem Diff noch das Problem, das er ein anderes Pilotlager hat, das müsstest Du auch umbauen.
Des weiteren gibt es beim Getriebe und bei der Kardanwelle unterschiedlich große Flansche.
Wenn Du da mal genau(mit Monat/Baujahr) postest, was Du für Teile hast und kombinieren willst, dann kann man per ETK schnell und sicher ermitteln, ob das passt oder nicht.
Am einfachsten wär natürlich nen kompletten Antriebsstrang von einem 129PS ETA zu nehmen, das heisst, Motor, Getriebe, Kardan, Diff. Dann ist alles fein wie im Original.
Christian, Sunday, 25.03.2007, 16:24 (vor 7158 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Euro 2 für 520i Bj. 84 von ChrisAS am 23. März 2007 18:31:40:
Hallo Christian,
Wenn du schreibst, die Teile vom eta zu nehmen, meinst du den 525?
Hat der Vorteile gegenüber einem 520 letzten Baujahres?
Ich habe momentan noch kein Spenderfahrzeug und wollte mich auch über diesen Weg nach dem richtigen Modell erkundigen, um so wenig Aufwand (und TÜV-Stress) wie möglich zu haben.
Ist es nicht möglich, z.B. den Motor von einem Automatic-Fahrzeug einfach an mein Schaltgetriebe anzuflanschen? Sind dann so Sachen wie Steuergerät unterschiedlich?
etaAndy, Friday, 23.03.2007, 13:29 (vor 7161 Tagen) @ ChrisAS
Danke im voraus
Hallo Namensvetter,
Hi ihr Christians,
ich weiss nicht ob es wegen anderem Abgasverhalten eine Rolle spielt....(Bürokratie)mit dem kürzen Diff ?!
Nötig ist der Wechsel nicht !
Drehmoment hat der Motor genauso wie der 122 PS.
Ich habe jetzt erstmalig den Vergleich 122 PS zu 129 PS i.d.Praxis.
Der kürzer übersetzte 129 PS kann eine etwas hörere Dauerdrehzahl ab.
Was nicht bedeutet das er sie braucht.
Weniger hohe Dauerdrehzahl schaden der Lebensdauer nicht.
Und mit dem alten Diff lauft er genauso gut wie ein normaler 122 PS.
Diff.:
Schaltwagen bis 12/86 2,93,
Automatic bis 8/85 2,93,
Automatic ab 9/85 3,07,
ab 1/87 Schaltung 3,25,
Automatik 3,46.
Die Serienübersetzung meines Automatik eta (3,07) ist immernoch viel zu lang !
Der dreht bei Tacho 190 3700 U/min.
Und mehr kann er nicht !
Nennleistung von 122 PS gibt er bei 4250 ab.
Der 122PS Schaltwagen dreht bei Tacho 200 4000 U/min.
Das ist o.k.
Der 129 PS (3,25) bei 200 4800, dabei gibt er seine Nennleistung ab.
Das hat Vor + Nachteile.
Der 129 PS zieht müheloser schwere Anhänger.
Ich muss ihn viel mehr schalten.
Er braucht im Stadtverkehr weniger Sprit als der 122 PS.
Aber mehr bei Vollgas Autobahn.
Ich wünsche mir das längere zurück.
Es bietet mehr Fahrkomfort.
Und beim Automatik ein kürzeres.
Ich werde die mal tauschen und probefahren.
Der 122 PS Schaltwagen bekommt 3,07,
der 122 PS Automatik bekommt 3,25,
+ d.129 PS Schaltwagen das 2,93
Ich würde ja germ mal einen 87er Automatik(3,46) probefahren.
Gruß Andy.
ChrisAS, Friday, 23.03.2007, 16:41 (vor 7160 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Euro 2 für 520i Bj. 84 von etaAndy am 23. März 2007 13:29:08:
Hallo Andy,
ja eigentlich ist das Diff relevant für das Abgasverhalten. Nur ob der Tüv daran denkt ist ne andere. Ich hab mir beim E30 Umbau damals die Mühe gemacht, das "falsche" (längere) welches ich haben will als "richtiges" (mir zu kurzes) Diff zu deklarieren mit Schlagzahlen und Drahtbürste und ner Menge Aufwand das neue Schild alt aussehen zu lassen. Und was war, der Tüv hats garnicht kontrolliert. *g*
Beim beim Frajo mal mitgefahren (87er Automatik), die Drehzahlen waren kaum niedriger als bei meinem 325iT. Gewöhnungsbedürftig, trotz dem relativ kurzen Diff und der Automatik ist sein LPG-Eta 1-1,5l sparsamer als mein LPG-325iT mit langem Diff. LPG Anlagen sind vergleichbar. Fahrzeuggewicht hat er wohl auch noch ein bißchen mehr.
Danke im voraus
Hallo Namensvetter,
Hi ihr Christians,
Diff.:
Automatik 3,46.
Das ist o.k.
Gruß Andy.
etaAndy, Friday, 23.03.2007, 17:08 (vor 7160 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Euro 2 für 520i Bj. 84 von ChrisAS am 23. März 2007 16:41:28:
Hallo Andy,
Hallo Christian,
klingt logisch !
Dein 325i hat weniger Drehmoment + evtl.der Fahrstil.
Ihr müsstet mal tauschen, dann könnt ihr vergleichen.
Apropos Gewicht
der 325iT steht mit 1200kg in der BA,
der 525eA mit 1300 kg.
ein 316i mit dem schwächlichen 1,6/100PS mit 1210/1250 kg,
ist aber auf ende so schnell wie ein 81er 323i.
Also die neuen schweren Softwaregesteuerten kisten gefallen mir sämtlich nicht.
Und wenn mal einer dabei ist, dann würde ich ihn schon deshalb nicht kaufen, weil ich da ohne Laptop aufgeschmissen bin.
Ne lass ma....
Gruß Andy.
ChrisAS, Friday, 23.03.2007, 17:19 (vor 7160 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Euro 2 für 520i Bj. 84 von etaAndy am 23. März 2007 17:08:31:
Hallo Andy,
Hallo Christian,
klingt logisch !
Apropos Gewicht
Ne lass ma....
Gruß Andy.
Mein 325iT hat dank Niveau und Klima und son Schnickschnak 1300kg leer eingetragen. Und die eingebaute Gasanlage und AHK kommt halt auch noch dazu, also einer der schwersten E30 die es gibt. *g*
Ich glaube kaum, daß die 8NM Drehmomentdifferenz so gravierend sind, mit dem 3,73er Diff hab ich auf der freien Autobahn immer genügend Drehmoment im 5.Gang. Der Fahrstil ist mit Sicherheit auch nen Faktor. Er hat Tempomat. Aber auf Gas braucht mein Auto relativ gleichmässig viel, egal ob ich mit 100 über die Autobahn tucker oder Winterreifenlimit fahre. Ist mir aber auch egal, denn etwas mehr Leistung als beim ETA ist schon noch da und die wollte schon immer gefüttert werden.
Christian, Tuesday, 27.03.2007, 14:45 (vor 7157 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Euro 2 für 520i Bj. 84 von ChrisAS am 23. März 2007 17:19:05:
Hallo Zusammen,
Nochmal zu meiner Frage:
Welches Modell würde sich idealerweise als Schlachtbasis eignen?
Wenn ich es richtig verstanden habe, meinte ChrisAS den 525eta.
Ist der Umbau mit einem 520 (Bj. 87) nicht mit weniger aufwand verbunden?
Danke, Christian
Kai R., Friday, 23.03.2007, 16:14 (vor 7160 Tagen) @ ChrisAS
genau so. So hat der TÜV meinen E30 Baur problemlos als Euro 2 abgenommen. Motor war zweimal M10, der neu reingekommene mit Kat. Vergiss nicht den Aktivkohlefilter und den Bleifrei-Aufkleber im Tankdeckel sowie die Tankstutzenverkleinerung für bleifreies Benzin. Die gibt es sogar noch bei BMW.
Kai
