Re: Rote Lampe für Bremssystem Hydraulik (Allgemein)
Mark, Friday, 23.03.2007, 12:03 (vor 7161 Tagen) @ Mattes-Bo
Als Antwort auf: Re: Rote Lampe für Bremssystem hydraulik von Mattes-Bo am 22. März 2007 20:43:23:
BMW schreibt das es ein ausfall des eines Bremskreislaufes sein kann.
Habe aber momentan keine Zeit und lust alles neu zu belüften.
Kannst du auch mit großen druck dein Bremspedal komplett durchdrücken?
Hoffe das keine Luft irgendwo drin ist. Wenn ich mit laufendem Motor bremse steht er beim antippen schon. Also bremse geht.
Ich versuche es mal nach Deiner Anleitung.
Markus
Hallo wer kennt sich da aus.
Bei mir leuchtet das rote Lämpchen neben der Verschleißanzeige für Bremsbacken.
Im Heft steht Kupplung und Bremskraftverstärker Bremsflüssigkeit zu wenig.
Was bedeutet das und wo liegt der Fehler?
Der behälter ist voll und verliert auch nichts.
Auto bremst bestens. Der Geber macht auch keine Anstalten wenn es voll ist oder leer.
Mist der noch wo anders oder nur vorne am Fühler für die Bremsflüssigkeit?
Kann man es beheben? Kurzschließen will ich es nicht.
Danke
Mark
Was fürn Auto?
Beim 525i gibt es 3 Geber die die Lampe leuchten lassen. (Habe gerade genau dein Problem)
1. Sitzt im Reserve behälter
2. Sitzt auf dem Hauptbremszylinder
3. sitzt seitlich am HBZ
Kurzschließen geht nicht, es leuchtet ja schon, also ist ein Geber schon kurzgeschlossen (bildlich gesprochen)
Ziehe an jedem Geber einen Stecker ab.
Dann muß die Lampe aus sein.
Dann der Reihe nach aufstecken und jeweils prüfen.
So findest du raus, welcher Geber meldet.
Welcher Geber am HBZ wofür nötig ist konnte mir hier im Forum keiner sagen.
Werde mal den freundlichen interviewen....
Gehe aber davon aus, dass der Geber seitlich am HBZ defekt ist, der ist nämlich feucht--
Habe die Prüfung noch nicht machen können, da das Auto ausgelagert ist, und ich erst in den letzten Tagen recherchiert habe..
Melde dich mal bezüglich des Ergebnisses
Mattes
