Als Antwort auf: @Patrik von Hutch am 27. März 2007 22:07:32:
Dass man die Türen unbedingt überprüfen sollte.
Macht einmal die Türverkleidungen ab und schaut Euch an, wie viel Wasser in der Türe steht (bei meinem E3: Zentimeterhoch!), wenn es draußen an die Scheibe geregnet hat! Die bewegliche Fensterdichtung
läßt, wenn sie spröde ist, so ziemlich alles Wasser durch, das die Scheibe entlang nach unten rinnt!
Und wenn es schüttet, dann füllt sich zuerst die Türe - die wegen der vielen Hohlraumkonservierungen schon keinen Abfluß mehr hat -, und danngeht das Wasser gleich schwallartig in den Fußraum, sobald die Türe voll ist.
FJB.
es geht nicht darum, die Entlüftung zuzuschmieren. Aber die C-Säulenabdeckung ist nunmal mit 4 Halter befestigt, die leider nicht immer dicht sind. Außerdem ist auf einer Seite in der C-Säule ein Schiebedachablauf. Der Schlauch rutscht auch immer mal gern in die C-Säule zurück, dass das Wasser nicht dahin läuft, wo es sollte.
Die Entlüftung soll natürlich nicht zugeschmiert werden!!! <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer>
Hoffe einigermaßen gut beschrieben. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Markus
hallo zusammen,
habe mir vor kurzem 87er 525ekat angeschaut, der Eigentümer meinte, Wasser trat durch die Lüftungsöffnungen der C-säule ein, er dichete alles mit Silikon ab.
Gruß Oliver
Hi.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber die C-Säule ist doch die Fahrzeugentlüftung. Die zuzuschmieren ist keine gute Idee. Lieber erstmal Heckscheibendichtung und SD-Ablauf prüfen, eventuell auch mal Türdichtung und die Türfolie.
Patrick
