@etaandy (Allgemein)
Dennis, Tuesday, 27.03.2007, 13:05 (vor 7157 Tagen)
moin andy
du hattest mich ziemlich weit unten gefragt wegen dem kurbelwellen abdrehen.hatte ich jetzt erst gelesen hier nun die antwort.
Es verhält sich so bei einem lagerschaden z.b klappern des motors sind dann in der regel nicht nur die lager hin sondern auch die welle.Sie ist dann eingelaufen kurz gesagt hat rieffen. um das dann zu reparieren Hilft der wechsel der lager in der regel nicht. heißt die kurbelwelle muß dann raus und von einem motor intstandsetzungs betieb abgedreht werden damit die rieffen verschwinden von der welle.das ist mit abdrehen gemeint.hoffe es einigemaßen verständlich rüber gebracht zu haben
gruß dennis
