Auto will nicht so richtig ... (Allgemein)
KLaus, Thursday, 29.03.2007, 12:51 (vor 7155 Tagen)
Ein HALLO an die Gemeinde,
nun in kurzer Zeit ein weiteres Problem (erste war/ist Kombi-Problem; in Bearbeitung mit Schumi! ;-) ).
Seit neustem (heute beim Starten) nimmt er (BMW 535i) verzögert das Gas (-Pedal) an und läuft Gefahr wieder auszugehen (Drehzahlmesser stürzt ab). Im Leerlauf läuft er ‚rund’, nur/erst wenn ich versuche wieder Gas zu geben geschieht das wieder. Nach ca. Hundert Meter fängt er sich wieder. Auf der Autobahn hat man dann, nur ab und zu, das Gefühl(?) das beim Gasgeben er etwas verzögert reagiert, läuft aber sonst ‚rund’.
Tags zuvor erst nach einer halbstündigen Autobahnfahrt beim Rücksetzen in eine Parkbucht fing er an, auszusetzen. Ein späterer Start (tagesgleich) verlief wiederum normal.
Hatte früher ähnliches Problem, wobei damals das Fahrzeug auch während der Fahrt extreme Probleme machte. Das war auf einen schmutzigen Luftfilter zurückzuführen.
Also habe ich erst einmal ohne groß nachzudenken den Filter gewechselt (war 1,5 Jahre alt).
Problem besteht aber immer noch ! (Geregnet und Nässe haben wir z.Zt. nicht).
Luftmengenmesser ? Oder so was wie Lamdasonne ? Welche Hobby-Prüfmöglichkeiten gibt es da für mich ?
Bin für jeden Hinweis dankbar !!!!!!!!
Re: Auto will nicht so richtig ...
Schumi, Thursday, 29.03.2007, 13:24 (vor 7155 Tagen) @ KLaus
Als Antwort auf: Auto will nicht so richtig ... von KLaus am 29. März 2007 12:51:11:
Hallo Klaus,
mir fallen da auf Anhieb 4 Dinge ein:
Der Luftmengenmesser,den kannst Du vorsichtig öffnen,dann mir sehr gutem Kontaktspray bearbeiten (kein Caramba oder so) und dann wieder gut verkleben
Die Lamdasonde,testhalber mal abstecken
Der Drosselklappenschalter,abstecken und testen wie sich der Motor verhält
Die Verteilerkappe,bzw. der Finger
Gru und viel Glück!!
Hutch, Thursday, 29.03.2007, 13:39 (vor 7155 Tagen) @ KLaus
habe bis aufdas aussetzen beim einparken ddas gleiche problem.
Hat sich etwas gebessert durch neuen Benzinfilter (wobei der einfach zu alt war und nie gewechselt wurde, aber bezahlt (Vorbesitzer)).
Durch abklemmen der Lambdasonde ist es weg gegangen. Habe also neue bestellt. Ist leider noch nicht da, müßte aber täglich kommen. Kann dann ja mal bescheid geben, ob sich was geändert hat.
Markus
lowrider, Thursday, 29.03.2007, 21:49 (vor 7154 Tagen) @ KLaus
Servus,
also ich hatte ein ähnliches Problem vor ein paar Tagen.
Bei mir warn nur die Aussetzer extremer.
Kannst mal die Kerzen rausmachen und schauen ob die arg verrußt sind.
Damit kannst recht schnell rausfinden ob das stottern an mangelndem oder übermäßigem Sprit liegt.
Bei mir war es stark verrußt und ich hatte extremen Spritgeruch im Motorraum. Nach nem Check mit dem Diagnosegerät kam dann der Luftmengenmesser als Bösewicht raus.
Grüße und viel Glück
Micha
Re: Auto will nicht so richtig ... alles seltsam ...
KLaus, Friday, 30.03.2007, 09:18 (vor 7154 Tagen) @ KLaus
Hallo an die Gemeinde,
ich habe bisher (noch) nichts getan und kann im Augenblick nur mit der Schulter zucken.
Zu dem oben gen. Thema :
Gestern Abend (Rückfahrt) nichts gewesen, heute Morgen auch nichts.
Ich habe mir dennoch mal all eure Hinweise notiert. Danke !
Mal sehen wie es weiter geht.
